Капитальный ремонт АКПП AL4
Сообщений в теме: 25
#1
player87
player87
  • Новенький
  • сообщений 39
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день.
Уважаемые Форумчане,
Подскажите грамотный сервис в Санкт-Петербурге где можно было бы провести КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт АКПП AL4.
Заранее благодарю.
#2
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
объехал питер вдоль и поперёк в поисках того кто поможет, обзвонил все возможные и невозможные сервисы.
не много кто их ремонтирует в питере, а те кто ремонтируют или ценник загибают астрономический или ограничиваются промывкой гидро блока по цене как за как ремонт.
в итоге повезло найти "кулибина" который эти коробки с закрытыми глазами может откапиталить, и это по цене ниже всех что мне называли в сервисах + даёт гарантию 12 месяцев на безотказную работу АКПП.
звать золотого человека Максим, ремонтирует на Политрука Пасечника 20
после капиталки у него своей коробки были и другие работы, замена тормозных дисков, колодок полуосей, да много чего, даже двигатель снимали, но в сервисы я теперь ни ногой, только к нему.
#3
player87
player87
  • Новенький
  • сообщений 39
Если не секрет, сколько по запчастям и по работам вышло по отдельности? И что по запчастям меняли?
#4
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
коробка восстанавливалась до состояния новой, прямо как на знаменитом видео:
я ничего не покупал, максим заказывал всё сам, и соленоиды и пакет фрикционов и тд, даже масло его.
по деньгам врать не буду, точно не помню, заплатил что то в районе 50-55, за всё вместе и за детали с маслом и за работу.
по последнему обращению к нему у меня была проблема с маховиком, если быть точнее: разлетелась треугольная пластина соединяющая коробку с моховиком и маховик погнуло, просто снять коробку не представлялось возможности так как маховик погнутый было не прокрутить, пришлось целиком вынимать из машины двигатель вместе с коробкой (двигатель 3.0 литра), цена за всё 7 тысяч.
P.S. могу его телефон кинуть в личку.
Сообщение отредактировал isespb: 10 Декабрь 2015 - 13:31
#5
player87
player87
  • Новенький
  • сообщений 39
isespb,
Скидывайте, пригодится. На самом деле мастера уже нашел. Сейчас как раз идет процесс кап. ремонта. По результатам отпишусь дополнительно.
#6
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
player87,
отправил номер телефона вам в личку.
да обязательно отпишитесь подробно что как и почём, весьма интересно.
так же буду признателен если поделитесь контактами тех у кого делаете вы, вдруг пригодится.
#7
player87
player87
  • Новенький
  • сообщений 39
Капитальный ремонт прошел. Полет нормальный.
Ремонт делал в СПб у мастера в районе м. Обухово.
Если нужны будут контакты мастера, то могу скинуть дополнительно.
По материалам - 45 тыс. рублей:
- Полный комплект прокладок Precision International
- Полный комплект поршней
- Полный комплект фрикционов
- Полный комплект втулок
- Два электромагнитных клапана АКПП (2574.16)
- Масло (7 литров)
- Межкорпусная прокладка
- Диагностика и восстановительный ремонт гидротрансформатора (обязательная процедура)
- Две тормозные ленты
По работам - 25 тыс. руб.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ К ОФИЦ. ДИЛЕРУ ДЛЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ АКПП ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛАПАНОВ АКПП.
  • mavruc это нравится
#8
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
Чтобы их нормально перебирать, надо любить свое дело и понимать что вообще делать. В сервисе где подрабатываю, там с первого раза все получилось, т.к. механик рукастый и с головой. А большинство умеют только выкинуть внутрянку и вставить новое. Таких примеров море на территории той же Москвы. Никто не хочет думать, всем бы заработать максимум. Дадут скидку на работу, а на запчастях навар. Реальный минимум работы + запчасти от 50. Барабаны только могут еще подкинуть проблемы.
ОФ дилер нужен не для того чтобы инициализацию сделать, а чтобы софт обновить в АКПП. Причем это требование полностью игнорируют абсолютно все. Учитывая что работы проводятся на территории частных мастерских, то у них ни доступа до обновлений, ни понятия что надо сбрасывать адаптации.
Особенно обновление требуется для машин с 2001 где-то года. Там при диагностике показывало что коробка от 206. Обновлять надо даже для профилактики, т.к. меняется схема управления клапанами и изменяются диапазоны рабочих давлений.
Важнейшее еще в ремонте - пересборка гидротрансформатора и правильная его балансировка.
Сообщение отредактировал n5010: 17 Декабрь 2015 - 11:45
#9
player87
player87
  • Новенький
  • сообщений 39
В моем случае обновления ПО не было, так как стояла актуальная версия ПО АКПП.
Я сначала проигнорировал необходимость в поездке к офиц. дилеру, но когда сделал первый заезд после ремонта - АКПП сходила с ума. Были пробуксовки при переключении передач, падение в ошибки и тд.
После проведения инициализации АКПП стала работать в штатном режиме.
Смысл поездки к офиц. дилеру именно в проведении инициализации АКПП, иными словами дать понять АКПП, что у нее новые электронные клапаны и тд.
Человек, который ранее занимался кап. ремонтом данных АКПП, четко сказал про необходимость ехать к офиц. дилеру, в случае если АКПП ведет себя не адекватно. Бывали случаи когда ехать на инициализацию не было необходимости, так как АКПП после кап. ремонта работала в штатном режиме.
#10
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
Просто инициализация делается без дилера, но при помощи того же софта конечно. Там надо зайти в раздел ремонт или специальные операции и выбрать "замена эмк"
  • Бес это нравится
#11
player87
player87
  • Новенький
  • сообщений 39
Да, возможно. Но у дилера дополнительно есть возможность обновить ПО АКПП до последней официальной версии.
Разница в цене на данную операцию между офиц. дилером и обычным сервисом не существенная. Да и китайские Lexia в обычных сервисах не внушают доверия, так как многие функции не работают. Лично сталкивался с этим.
#12
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
Функции работают все те, которые должны работать оффлайн. Я лично делаю телезагрузку любому ситроену, при наличии таковой в зависимости от .. да никакой зависимости. Есть время, есть разъем и операция. Фаворит Моторс просит 2000 за операцию, а я беру обычно в пределах 1000 за блок. Разница лишь в том, что к ОД записываться надо и ждать неделями.
Сообщение отредактировал n5010: 17 Декабрь 2015 - 21:32
#13
player87
player87
  • Новенький
  • сообщений 39
В Питере офиц. дилеры за данную операцию просят 1500 руб. Делают практически сразу, так как салоны и сервисы при салонах пустые, в связи с резким падением спроса на автомобили.
Это в Питере. В Москве может быть по-другому.
#14
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
Москва жадная. Дилеры почти все находятся в таких местах, что ехать неудобно. Но и про запись на 2 недели в ту же Эльву (москва ситроен) расписано надолго. Проблема и в электриках толковых.
#15
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
лично я уже давно купил себе лексию и всё что надо делаю сам, мозги в движке и коробке тоже сам обновлял, за столько лет владения с начало ксарой, теперь ц5, лексия уже 200 раз окупилась.
#16
antar
antar
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Не Ситроен
Не подскажите номера мастеров в Петербурге?
Понадобилось все-таки.
#17
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 360
  • Авто:Не Ситроен
в итоге повезло найти "кулибина" который эти коробки с закрытыми глазами может откапиталить, и это по цене ниже всех что мне называли в сервисах + даёт гарантию 12 месяцев на безотказную работу АКПП. звать золотого человека Максим, ремонтирует на Политрука Пасечника 20
:smile37:
#18
antar
antar
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Не Ситроен
Спасибо.
Про то, что есть Максим по этому адресу, я прочитал,
просто это на краю города , и хотелось предварительно созвониться.
Но если телефона нет, придется искать ногами.
#19
player87
player87
  • Новенький
  • сообщений 39
Ответил в ЛС.
#20
pancho_us
pancho_us
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:Peugeot 308
Здравствуйте Можете дать номерок того максима
