Как вытащить обломившийся колесный болт?
Сообщений в теме: 18
#1
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый вечер.
Вопрос не про Ситроен, но думаю, в принципе актуально:
У подруги на Киа Рио 3 при затяжке (на шиномонтаже) сломали колесный болт - он так и остался торчать в диске.
Вопрос - как его лучше вытащить, чем, и как не повредить резьбу?
Засада в том, что машина стоит во дворе, на летней резине. Доехать до шиномонтажа не получится.
Сообщение отредактировал MateoriyVolk: 16 Ноябрь 2015 - 15:05
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Вообще то кто сломал тот идоставать должен, это что за шиномонтаж , они болт трубой что ли крутили? По идее надо сейчас хорошим сверлом малого диаметра просверлить насквозь,напряжение снимется,на ночь на него тряпку с вд/ керосином намоченную экстрактором выворачивать. Если торчит много наварить гайку, а шпильку хорошенько нагреть перед выворачиванием.
#3
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
psf735, удивишься, но порыл про эту Киа Рио 3 в интернетах - мужик снимал колеса и сломал СЕМЬ БОЛТОВ!!!!!!!!
psf735, крутили гайковертом, шиномонтаж а-ля "Насяльника-ма".
По поводу экстрактора - какой лучше взять? Читаю про них - одни "пластилиновые вороны".
Сообщение отредактировал MateoriyVolk: 16 Ноябрь 2015 - 15:44
#4
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
если диск алюминиевый, а болт железо - можно попробовать химическим методом - Растворить! читал на Драйве недавно, как мужик из люминиевой гбц болт растворял...
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#5
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 882
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
А прихватить сваркой к нему кусок арматуры и выкрутить не получиться?
#6
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 727
Снимите колесо и если есть за что зацепиться, то WD и газовый ключ 1 номер.
Есть вариант ,лучше но со сваркой. На обломок одевается гайка и через внутреннюю часть обваривается. Так много раз делал на работе.
#7
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
187,https://www.drive2.r...2237216/?page=2 - вот эта статейка,  про травление!
  • mabu это нравится
#8
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
В солярисе и киа рио 3 шпильки же стоят. Какие болты то?
#9
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
ЛЁХА_С5, Ок, как вытащить сломавшуюся шпильку колеса в КИА РИО 3 2013г.в.???  - Процедура извлечения теперь как-то измениться????
#10
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 304
  • Авто:Не Ситроен
На сколько понимаю шпилька вставляется на шлицах с внутренней стороны?
Значит надо просто сильно ударить по обломку чем-нибудь тяжелым.
Но все равно снимать - новую-то вставить надо.
#11
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Бес, сломалось ниже ступицы - в глубине всё - по ходу сверлить, only!
#12
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 815
  • Авто:Не Ситроен
MateoriyVolk,
Это уже напоминает "лечение без фотографии" - на ситрофоруме обсуждать способы ремонта КИА :-) :-) .
Бес прав - как правило шпилька в ступице стоит на шлицах и выбивается из ступицы внутрь. Степень разборки определяется доступом установки новой шпильки.
  • Бес это нравится
#13
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 304
  • Авто:Не Ситроен
Если она обломилась, то просто выбивается.
Если это не извращенческое извращение на резьбе.
#14
system
system
  • Уважаемый
  • сообщений 308
летом еще когда диски менял, закрутил как то сильно чтоли, руками. через неделю смотрю болта нет, думаю мож не затянул и выкрутился, купил новый болт - кручу, не идет. заметил что болт сломался чуть ниже ступицы.
на сервисе высверлили за 300р за 15 мин.
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
#15
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 727
http://yandex.ru/vid...nt=1449505218.1 вот здесь много об этом .
#16
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
Сделали!!!
#17
goldtime
goldtime
  • Новенький
  • сообщений 20
лучше всего  снять колесо и если осталось хоть несколько миллиметров торчать, то просто сверху поставить гайку и прихватить внутри сваркой. откручивается на ура без всякого гемора.
#18
MateoriyVolk
MateoriyVolk
  • Местный
  • сообщений 120
goldtime,на этой машине всё проще оказалось - снимаешь тормозной диск, потом ступицу и выбиваешь шпильку (там шпилька, а не болт), и вставляешь новую.
#19
goldtime
goldtime
  • Новенький
  • сообщений 20
MateoriyVolk,
может быть
но я писал именно про заломанный болт. недавно сам долбился в ситроене, высверливал, наваривал болты, высверливал и прочей фигней занимался, а потом товарищ подсказал про гайку и весь процесс занял минут 10-15 и то, с учетом того, что от обломанного кончика мало что осталось.
может еще кому этот метод сэкономит время и нервы.
