Нужно ли опресовывать салентблок ситроен с5?
Сообщений в теме: 6
#1
al191911
al191911
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Форумчане,нужно ли опресовывать задний сайлентблок переднего рычага? и для чего на рычаге со стороны заднего сайлентблака бороздка? Речь о машине 2001-2004г.в.
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
ИМХО нет, менял пару раз, просто напрессовываешь и все, нареканий небыло. Риску не помню. Фото риски нет?
#3
al191911
al191911
  • Новички
  • сообщений 12
вопрос этот задаю в связи с тем что стало жрать резину после последней  замены сайлентов.а на предыдущей замене,сайлент прихватывали точечной сваркой. расскажите как меняли? у заднего сайлента должен быть свободный ход на рычаге? мне кажется что при трогании с места,у рычага есть ход при не опресованом сайленте
там не риска,там канавка по окружности рычага,как будто для стопорного кольца
Сообщение отредактировал al191911: 16 Ноябрь 2015 - 15:44
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Задний сайлентблок на передний рычаг устанавливается с натягом, никакого дополнительного крепления у него нет.
Рисок и канавок никаких в норме тоже нет. Если только не спиливали боллгаркой старый сайлент.
Если болтается на рычаге, то замена сайлентблока или рычага.
  • psf735 это нравится
#5
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
al191911, Возможно сайлент от с5х7, посадочное на на 1мм больше.
#6
al191911
al191911
  • Новички
  • сообщений 12
mabu,понял,но как тогда он работает если нет свободного вращения? я имею ввиду,при подъеме или опускании его может порвать если он не свободно вращается
2701bb, а от с5х7, сайленты жестче? люди ставят?
#7
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Работает как во всех сайленблбках резина на скручивание. Да не такая уж великая задача у этих сайлентов, в основном люфты держать, а на скручивание они от руки довольно легко ходят(попробуй до установки шаровой)
Сообщение отредактировал psf735: 18 Ноябрь 2015 - 15:38
