Как проверить реле включения вентилятора ?
В теме одно сообщение
#1
vladxost
vladxost
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Приветствую Всех. Повышается температура ОЖ, а вентилятор не включается. Сам вентилятор исправен, т.к он работает при включении климат-контроля. Снял реле вентилятора OMRON 98372A 01,снял крышку, визуально подгоревших контактов нет.
Прикрепленные изображения
#2
Tatuin
Tatuin
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Думается,что необходимо подключить тестер на прозвон к контактам,затем начать нагревать спираль и смотреть происходит ли замыкание/размыкание контактов.
Сообщение отредактировал Tatuin: 15 Ноябрь 2015 - 13:02
