С2 не заводится в мороз
Сообщений в теме: 7
#1
nv91
nv91
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Citroen C2
Привет всем. Такая проблема. двигатель 1.1 бензин. в сырую погоду и при заморозках ночью перестала заводится машина, даже не схватывает, нет вспышек сгорания топлива, стартер просто крутит двигатель и все. если постоит на солнце, то все нормально, заводится.
помогите, если кто-то в курсе проблемы! спасибо!
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 984
  • Авто:Не Ситроен
Блоки предохранителей смотреть.
#3
nv91
nv91
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Citroen C2
что конкретно там смотреть то? что искать?
#4
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 984
  • Авто:Не Ситроен
Для начала прозвонить все преды. Потом проверить на чистоту контактов все колодки и клеммы подключаемые к ним.
Но желательно сначала подключить Лексию и посмотреть ошибки.
Может попробовать заменить на время заведомо рабочим.
#5
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Причин может быть много, нужно начинать диагностировать, а не пытаться отгадать.
Проверяйте давление топлива когда не заводиться. Лексией смотрите параметры, как минимум видит ли датчик КВ обороты при прокручивании двигателя стартером.
#6
nv91
nv91
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Citroen C2
хорошо, почему тогда, когда потеплеет, она заводится?!
#7
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 948
  • Авто:Не Ситроен
Что-то из электроники при минусе глючит - сказано же " Лексией смотрите
параметры", когда а/м не заводится.
#8
red sun
red sun
  • Абориген
  • сообщений 1 104
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
оооо а мне тут говорили нет 1.1))) во еще один есть хоть и далеко
мне чистили заслонку...чего то там))) и что то там еще учить нужно.... но она заводилась, хоть и с газом
