Ремонт Глушителя
Сообщений в теме: 7
#1
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Доброго времени, решил заняться ремонтом глушителя, в нескольких местах прогорел. Заодно вварить механическую обманку прям в трубу, потому как при вкручивании лямбды она упирается в кузов. Еще один момент, заметил что первая лямбда стоит у нас после гофры, это у всех так?? кажется както не правильно... Прикупил гофру трубу порезал прогоревшие места налажу латки... Катализатор вообще в отличном состоянии, вот теперь думаю может назад его поставить? Будем посмотреть что в итоге получится..
Сообщение отредактировал igogigo: 06 Октябрь 2015 - 17:37
#2
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
igogigo, новую дырку под обманку и лямбду надо делать либо в сторону, либо площадку делать под углом, что бы зонд торчал не строго вверх, а отклонялся назад или вперед.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Обманка будет утоплена в трубу, и не будет давать лямбде упиреться в кузов, а вообще по хорошому надо электронную обманку на микросхемах для с5 купить, но всеравно вварю механическую пусть будет
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Я себе переставил лямбду до гофры, тоже считаю не правильно после ее ставить.
Но в принципе разницы никакой, пока гофра не прогорит, конечно))
#5
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Да и при снятии трубы не смог открутить хомут, пришлось его разрезать, на экзисте посмотрел есть но ждать три дня, цена триста с копейками, конечно подождать непроблема, но может с чего подходит еще? а то мне в экзист на другой конец города на маршрутках 30 км. может кто менял?
#6
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Ничего себе, кат в прекрасном состоянии, это на каком пробеге если не секрет?
Я бы его оставил, раз он чистый, себе вот вырезал 4 дня назад, так теперь пердит дико, да и вонять из трубы стало
#7
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Ничего себе, кат в прекрасном состоянии, это на каком пробеге если не секрет? Я бы его оставил, раз он чистый, себе вот вырезал 4 дня назад, так теперь пердит дико, да и вонять из трубы стало
Пробег на спидометре 175.. но смотано, немного но смотка есть.
#8
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Немного подумав я решил всетаки варить гофру после лямбды, думаю так будет правильней и в последствии гофру будет менять (а гофра штука такая что долго не живет, тем более не заводская) намного легче и проще. Заказал на экзисте хомут за 340 р.. пришло отказ поставщика, пришлось другой заказывать за 150р.. ждем. номер хомута на экзисте 934-980
Да и когда покупал гофру, небыло 110, пришлось брать 150, еси варить как было то труба будет на 4-5 см длинней, а так я свободно отрезал 4см от трубы подогнав под оригинальный размер
Да кто будет сам менять гофру наверное лучше брать вот как на рисунке ниже, с улиняющими трубками, чтобы когда варить не пожечь сетку
Да еще прикупил вот такой герметик для выхлопных систем:
Сообщение отредактировал igogigo: 09 Октябрь 2015 - 15:29
