Катализатор.Совместимость.
Сообщений в теме: 6
#1
chaspic
chaspic
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Подскажите,совместимы ли катализатор от дизельного С5-1(2002г.побег 90000км.) и бензинового С5-1(2001г.пробег 267000км.).Решил заменить катализатор.Ну как решил,уж где то 5000км,наездил с горящим "Antipollution Fault".И сегодня решил съездить к одному человеку, он разбирает свой С5-1,прикупить у него лямба зонты и поставить себе пока не накрылся каталик. Но не доехал.Машина на середине пути задвоила, и ехать не хочет. Дотянул до ближайшего сервиса.Посмотрели, говорят 2 и 3 форсунка не работает и куча ошибок.Для верности поменяли местами 1-2 и 3-4 форсунки,сбросили все ошибки,завели.РАБОТАЕТ ХОРОШО.НО через 10 минут,выскочила ошибка "Antipollution Fault",и все вернулось на двоение двигателя.Проверили прибором, на 2 и 3 форсунки(раньше они были 1 и 2 ),на них идет постоянный плюс(как и на другие),а минус должен идти прерывисто,но его нет."ДА ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ СЕРВИС ОБЫЧНЫЙ ДВОРОВОЙ К МАСТЕРАМ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ ПЛИЗ". Я так думаю комп не разрешает мне дальше загрязнять атмосферу.И просит заменить каталик и лямбы.
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Комп не может тебе вводить неисправности форсунок,он либо отключит двигатель, либо уйдет в аварийный режим ( ограничение оборотов) поэтому полюшка здесь не при чем!!! И Катынь не при чем.
#3
chaspic
chaspic
  • Новички
  • сообщений 12
То есть форсунки не исправны?
#4
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Надо лексией считать ошибки и расшифровать. А после перемены местами глючат те же форсунки или на тех же фишках?
#5
chaspic
chaspic
  • Новички
  • сообщений 12
После перемены местами, глючат другие форсунки, но на тех же фишках.
#6
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Значит форсунки исправны, тогда без lexia не обойтись.
#7
chaspic
chaspic
  • Новички
  • сообщений 12
Заменили катушку зажигания и все заработало.
