Обманка лямбды (электронная). 2литра бензин
Сообщений в теме: 99
#81
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
s-90 , вы просто грубый, злой человек, это очень печально.
#82
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
s-90, вы просто грубый, злой человек, это очень печально.
вы там,случаем не девочка,чтоб так обижаться?
отвечайте по -существу,по-мужски!
кройте фактами и доказательствами!
без эмоций!
#83
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
s-90, ваша агрессия не понятна никому. В чем дело, вас кто-то обидел?
В этой теме вроде нет. Зачем нецензурщина, это "по-мужски" по-вашему?
#84
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 467
  • Авто:Не Ситроен
s-90 ,  неделя.
#85
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
mabu, седня пообщался с консультантом от магазина http://ecupro.ru по поводу эмулятора. Сказали что нужна установленная рабочая 2-я лямбда... Похоже на рестайлинге верхняя лямбда широкополосная, в таком варианте требуется рабочая нижняя.
Щас проверил, на рестайле и дорестайле лямбды разные стоят, и верхняя и нижняя.
Хм... Но магазины выдают их совместимость вплоть до х7... По крайней мере, верхней лямбды...
Сообщение отредактировал Arhimed64: 06 Январь 2016 - 08:58
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#86
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Лямбды все узкополосные, и верхние и нижние, дорестайл и рестайл. Подходят везде BOSCH 0 258 006 537 - только перепаять разъемы, проверено.
Широкополосная верхняя стоит на двигателе HPi (EW10D).
Да, рабочая нижняя нужна, но только для использования ее подогрева, т.к. эмулятор ее сигнал заменяет своим, а сопротивление подогрева не эмулирует.
Поэтому без лямбды (без сопротивления) будет чек по нагреву. Это просто можно заменить резистором, чтобы лямбду убрать вообще (а также дырку в выхлопной, провода, разъемы..)
Вот ссылку нашел, с инструкцией к этому эмулятору: http://kypikluchi.ru...roduct/-b1s1osg
#87
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
тут надо немного конкретики:
для обманки типа сопротивление + конденсатор - нужна рабочая нижняя лямда
для обманки типа "проставка механическая" - нужна рабочая нижняя лямда
для обманки типа электронного блока - нижняя лямда не нужна вообще
#88
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
mabu, так какой должен быть вариант подключения, 1 или 2?
Получается что 2-й для широкополосного, тогда почему консультант магазина сказал что у меня 2-й вариант подключения...?
#89
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
Arhimed64, а вы уверены что консультант в магазине знает больше вас?
и зачем вам эмулятор + лямда?
Сообщение отредактировал isespb: 06 Январь 2016 - 10:19
#90
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
по должности должен знать. Но я конечно же не уверен в этом...  :smile:
#91
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
Arhimed64, опишите в двух словах что у вас уже куплено и чего хотите добиться, постараемся дать совет + вин машины
#92
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
У нас вариант первый, простой датчик
Причем на этой схеме нагрев от ЭБУ на оба датчика идет общий, одним проводом.
У нас на каждый датчик раздельно, по два провода, и минус нагрева с общим минусом не связан.
Сообщение отредактировал mabu: 06 Январь 2016 - 12:00
#93
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
isespb, сегодня заказал "Эмулятор исправного каталитического нейтрализатора B1S1OSG".
Хочу что бы не горел чек по старению катализатора и не вылезал Деполюшен.
VF7RCRFJF76713617
#94
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Вот еще круче вещь: http://kypikluchi.ru.../product/b12s12
Эта сразу оба датчика заменяет! ))
#95
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
VF7RCRFJF76713617
попорядку:
1 - если у вас нижняя лямда дохлая, то новая будет стоить 2500. (это при варианте сопротивление + конденсатор или проставка)
2 - то что вы заказали устранит появление ошибки. (но данная модель заказанного всё ровно требует наличие датчика, а точнее рабочего подогрева).
3 - вы ничего не написали о состоянии нижней лямды.
из стоимости того что вы заказали делаем вывод: покупка не оправдана (предполагается что лямда жива).
теперь немного о том что вам потребуется сделать после установки любого типа обманок.
1 - сбрасываем ошибку, проводим инициализацию после сброса. (инструкцию по сбросу вы увидите в момент сброса ошибки)
2 - проводим инициализацию самонастраиваемых устройств. (инструкцию так же увидите после запуска)
3 - после пары дней за рулём подключите компьютер и считайте ошибки, возможно появится сообщение о старении верхней лямды (тогда нужно будет её заменить).
mabu, у него всего одна нижняя лямда.
P.S. вначале не обратил внимание на технические детали эмулятора и немного не корректно написал, сейчас отредактировал.
Сообщение отредактировал isespb: 07 Январь 2016 - 08:13
#96
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
isespb, нижняя лямбда, вроде бы жива, по крайней мере, про ошибки по ней мне никто не говорил, говорили только про ошибки по старению катализатора. (своей лексии нет, так что все проверки и сбросы ошибок на сервисе. Взаимоотношения с сервисом очень дружественные, так что, все "без дураков")
Вариант "сопротивление+конденсатор" смущал меня своей "примитивностью" и необходимостью подбора параметров.
Проставка - я так понимаю, что это механическая обманка, она же мини катализатор на саму лямбду. Этот вариант меня тоже не очень прельщал, из-за необходимости переделок места установки лямбды (по причине ограниченного пространства) или установки угловой обманки, которая заметно дороже прямой. Плюс, обманку периодически пришлось бы менять из-за того же старения... В общем, дешевле тоже не получается, в чуть более дальней перспективе...
Спасибо за помощь!
#97
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
Arhimed64, простота залог надёжной работы, да и подбирать ничего не надо, уже всё подобрано.
лучше было потратить деньги на лексию, очень полезно иметь при владении машиной PSA.
Сообщение отредактировал isespb: 07 Январь 2016 - 08:30
#98
refus
refus
  • Новенький
  • сообщений 34
так а все-таки, есть реальный (а не рекламный) опыт использования электронной обманки B1S1OSG?
Citroen C5 Break, 2002 г., EW10J4
#99
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
год прошел как я поставил кондерчик с резистором-все отлично!!!
#100
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Есть.
Поставил в конце 2016, в середине декабря примерно. Работает отлично, никаких чеков и антиполюшенов.
Нижнюю лямбду выбросил, была дохлая уже, вкрутил заглушку вместо нее. Катализатор также можно смело выбрасывать и ставить плямегаситель и т.п. Пусть работает пока, забьется - вырежу спокойно.
Единственное "но" - нужен мощный резистор на 9-11 Ом имитирующий подогрев лямбды.
Пока поставил вместо него блок подогрева дроссельной заслонки, просто висит на стяжке.
