Обманка лямбды (электронная). 2литра бензин
Сообщений в теме: 99
#61
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
isespb, я опытом поделился,если всю тему прочесть ,то ответ найдешь
#62
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
столько текста вообще ни о чём, вместо того что бы поделиться своим опытом.
В теме три варианта решения этой проблемы!
кривой прошей?кто ее собирал?
У нас шьют не официально в оф. цетре, вместе с вырезанием катализатора.
#63
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
igogigo, огласите весь список пажаласта!
а может вешают рц а лохам говорят что прошили и 10 штук поди берут кхе кхе
Сообщение отредактировал s-90: 02 Январь 2016 - 17:29
#64
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
1. Вариант, самый простой, думать не надо. Купил поставил. - http://ecupro.ru/dop...izatora-b1s1osg
2. Вариант. Предложенный s-90 Электролит 100-150 мкф плюсом на сигнальный провод. Резистор 14 ком. схема
3. вариант. спаять самому. схема http://citroens-club...attach_id=80428
4. прошить под евро 2
Сообщение отредактировал igogigo: 02 Январь 2016 - 17:49
#65
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
igogigo, а кондерчик мною какой предложен?
#66
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
igogigo,  вариант 2 на V6 3.0 с мегаомом не работает
Сообщение отредактировал isespb: 02 Январь 2016 - 17:42
#67
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
isespb, конечно не работает,он нигде не работает................
курите тему блин.....
Сообщение отредактировал s-90: 02 Январь 2016 - 17:44
#68
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Название темы отвечает на Ваш вопрос.
#69
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
igogigo, в нашем случае разницы нет какой мотор,блин вы че тупите,а?
#70
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Другой схемы нет, схема для примера, номиналы написал
#71
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
ищущий да обрящет.....
схема правильная,вопрос в номиналах..........
#72
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
В итоге: для V6 3.0 - С = 1 мкФ, R = 300 кОм,
а для 2.0 - C = 100-150 мкФ, R = 14 кОм.
Странный разброс номиналов, учитывая, что лямбды одинаковые.
В общем, для каждого двигателя, не важно 3 л или 2 л, надо экспериментально подбирать и резистор и конденсатор.
#73
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
В итоге: для V6 3.0 - С = 1 мкФ, R = 300 кОм, а для 2.0 - C = 100-150 мкФ, R = 14 кОм. Странный разброс номиналов, учитывая, что лямбды одинаковые. В общем, для каждого двигателя, не важно 3 л или 2 л, надо экспериментально подбирать и резистор и конденсатор.
Ага странный,если одинаковые(а они одинаковые)
В итоге один ответ правильный для всех двигателей,вопрос какой.....
Сообщение отредактировал s-90: 02 Январь 2016 - 18:45
#74
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
14 кОм очень мало, такой вариант на мой взгляд подойдёт к полуживому катализатору.
300 кОм работает с мёртвым не выбитым катом.
1 МОм скорее всего будет работать с полностью выбитым катализатором.
теперь что касается конденсатора: 100-150 мкФ на мой взгляд это очень много, ведь нам нужно лишь слегка сгладить показатели, а такая емкость может нам дать нежелательный эффект в виде больших пиков при работе педалью акселератора.
и ещё один момент, на мой взгляд нужно ставить керамические конденсаторы, так как температура под капотам не лучшие условия для простых ёмкостей и долго они не проживут.
емкость нужна неполярная.
#75
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
14 кОм очень мало, такой вариант на мой взгляд подойдёт к полуживому катализатору. 300 кОм работает с мёртвым не выбитым катом. 1 МОм скорее всего будет работать с полностью выбитым катализатором. теперь что касается конденсатора: 100-150 мкФ на мой взгляд это очень много, ведь нам нужно лишь слегка сгладить показатели, а такая емкость может нам дать нежелательный эффект в виде больших пиков при работе педалью акселератора. и ещё один момент, на мой взгляд нужно ставить керамические конденсаторы, так как температура под капотам не лучшие условия для простых ёмкостей и долго они не проживут. емкость нужна неполярная.
вы явно гуманитарий,кхе кхе
идите пишите романы и пьески, бля
докажите свои слова,ТОЭ ,РТЦ были у вас в зачетке?
Сообщение отредактировал s-90: 02 Январь 2016 - 19:08
#76
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
s-90 ,  грубо и бессмысленно
#77
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
s-90
Вы если не согласны напишите, так и так, у меня стоит то и то, проехал столько и столько,! что выпады делать.?!
#78
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
Еще раз всем отвечаю!
Все номиналы мною обозначены в теме,не последовательно,но видимо!
категории :мне кажется и я думаю.,-фуфло в научном мире,говоря ненаучным языком.
я все сказал.
читайте тему,осенью я все сделал и написал сколько я проехал
#79
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
s-90 , я не считаю нужным что либо доказывать, а форум для меня лишь возможность обменяться опытом, что то самому узнать, что то другим подсказать.
для этого вовсе не требуется быть профессионалом в какой либо области.
ну а если уж совсем не по теме форума, то не знаю что у вас там в вашей зачётке, а в моём дипломе написано "автомеханик" и диплом я писал по двигателю внутреннего сгорания.
#80
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
s-90, я не считаю нужным что либо доказывать, а форум для меня лишь возможность обменяться опытом, что то самому узнать, что то другим подсказать. для этого вовсе не требуется быть профессионалом в какой либо области. ну а если уж совсем не по теме форума, то не знаю что у вас там в вашей зачётке, а в моём дипломе написано "автомеханик" и диплом я писал по двигателю внутреннего сгорания.
ааа,у вас там в теории  ДВС были лямбда -зонды?а кстати где вы это дипломчик запилили?
Сообщение отредактировал s-90: 02 Январь 2016 - 19:48
