Обманка лямбды (электронная). 2литра бензин
Сообщений в теме: 99
#41
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
igogigo, сколько проехал с ним?
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#42
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Доброго времени, да уже прилично проехал, больше тысячи точно. Она работает через первую лямбду, я уже и забыл про катализатор, лью 92
#43
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Всех с наступающим ! На какой двигатель и кто ставил?
#44
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
спаивал обманку на V6 3.0 катализатор не выбит, он уже не эффективен и поэтому сколько не сбрасывай ошибку, буквально через 20-50 иногда 100 километров загорался чек энжин.
с первой попытки не получилось, впрочем как и со второй, пришлось потратить немного времени и методом подбора был найден рабочий вариант.
потребуется резистор 300 Ком 0,5-0,25 ватт и неполярный конденсатор 1 Мф 63-160 вольт
собственно вот схема:
post-24736-0-67242000-1451494294_thumb.j
теперь что касается неудач:
первое что я сделал не так это собственно перепутал провода и повесил резистор на провод подогрева, в результате постоянно ловил ошибку подогрева лямды.
в нашем случаи провода найти оказывается очень легко, резистор вешаем на провод который крайней к контакту, резать и паять нужно провода которые перекручены (отодвинув изоляцию проводов после колодки подключения лямды поймёте о чём  я говорю), провода подогрева не перекручены их не трогаем.
второе что не подошло это советы о ёмкости конденсатора и сопротивлении резистора, как писали в интернете вначале поставил 1 мегаом 0,5 ватт, компьютер стал ловить ошибку лямды.
методом подбора были найдены рабочие параметры 300 Ком 0,5-0,25 ватт и неполярный конденсатор 1 Мф 63-160 вольт.
требуемый результат был достигнут!
P.S.
что касается расхода топлива:
он действительно упал литров на 5, хотя я это больше связываю не с тем что обманка работает и комп думает что с катализатором всё в порядке, а с тем что прекратился постоянный сброс ошибок и машина смогла накопить информацию о работе верхних лямд.
вдобавок появилась информация о старении верхних лямдиков, чего раньше не появлялось (чек не загорается, но ошибка в компе есть), надо понимать так же из-за постоянных сбросов ошибки комп машины просто не успевал накапливать статистическую информацию, а доходя до ошибки катализатора переставал её собирать.
сейчас средний расход 14-15 литров на сотню при агрессивной манере езды (лью 95 бензин, заправка газпром), раньше был 20-21.
в планах поменять обе верхние лямды.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал isespb: 30 Декабрь 2015 - 17:26
#45
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
Читаю и не понимаю зачем это все. Нижняя лямбда всегда только диагностирует работу верхней по эффективности. Есть механические обманки ценой от 500 рублей. На моей памяти 9 из 10 лямбд выходили по причине неисправности подогрева.
Учитывая кол-во любителей лить 92 вместо 95, в принципе не удивляюсь существованию этой темы.
Сообщение отредактировал n5010: 01 Январь 2016 - 13:22
#46
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
n5010, вроде как, нижняя диагностирует работу катализатора, и проблема не в выходе ее из строя, а в старении катализатора, из-за которого вылезает чек...
Да, есть механические обманки, которые, по сути, представляют из себя мини катализаторы, а соответственно, имеют ограниченный срок службы. И те что за 500 руб, прямые, которые не встают в штатное место, без изменения направления их установки (высоты не хватает, что бы вкрутить обманку, а в нее еще и лямбду). Соответственно, надо переделывать место установки нижней лямбды, или ставить угловую обманку. Получается, что по стоимости мы уже выходим на цену электронной обманки, а учитывая что механическую придется периодически менять, из-за старения ее внутреннего мини катализатора, получается, что электронная выгоднее...
Поправьте, если я не прав.
Сообщение отредактировал Arhimed64: 01 Январь 2016 - 21:43
  • mabu это нравится
#47
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
И также менять саму лямбду, не часто, но придется.
А электронную обманку поставил и забыл.
#48
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
И также менять саму лямбду, не часто, но придется. А электронную обманку поставил и забыл.
А разве для работы электронной обманки не нужна исправная нижняя лямбда? Ну хотя бы, что бы корректно отвечать на запрос работоспособности... Или она полностью заменяет нижнюю лямбду?
#49
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
Угловая ведь есть на случай если прямая не позволяет вкрутить лямбду. Эффективность катализатора все равно как правило неправильно диагностируется из-за самой лямбды.
#50
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Не нужна, это ж эмулятор, т.е. полная замена. Обманка заменяет собой лямбду, генерируя ее сигналы. А иначе зачем она нужна?
Т.е. после верхней лямбды можно делать прямоток :))
Сообщение отредактировал mabu: 02 Январь 2016 - 09:31
#51
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Отлично.
Только вопрос - а с движками на рестайлинге она дружит EW10A (RFJ) (ну точнее с мозгами этих движков)?
#52
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Эта обманка универсальная, для любых вариантов управления двигателем с использованием узкополосных датчиков.
Да и движок такой же практически, все одинаковое.
Сообщение отредактировал mabu: 02 Январь 2016 - 16:07
#53
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Нижняя лямбда нужна, так как в ней остается рабочий подогрев. датчик с.о обрезается и идет через обманку беря показания с первой лямды и корректируя их под вторую.
По угловой обманке, не рекомендую, ошибка будет почти сразу, видимо потому что она перестает вообще продуваться газами.
P.S с наступлением холодов, случайно обнаружил как поставить щетки стеклоочистителя в верхнее положение, чтоб не примерзали, а так же для замены, рычаг стеклоочистителя в самый верх, выключаем зажигание, и рычаг ст. очистителя вниз, щетки станут вертикально.
Всех с Новым годом!
Сообщение отредактировал igogigo: 02 Январь 2016 - 16:50
#54
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Да его можно заменить резистором 12 Ом, по-мощнее, зачем лямбду то оставлять
#55
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Да по большому счету она вообще не мешает, висит да и пусть висит
#56
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
блин ,вот вы себе жизнь усложняете,повесил РЦ цепь- все работает!,никаких чеков!
Сообщение отредактировал s-90: 02 Январь 2016 - 17:10
#57
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
А еще раз, по-русски?
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#58
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Можно вообще прошить под евро два, и забыть про лямду, пылесос, и егр. вопрос на пять т.р
#59
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
резистор с кондерчиком вешаешь-и все,нет антиполлюшена!я писал в этой теме номиналы-езжу все отлично
прошить?!кривой прошей?кто ее собирал?
Сообщение отредактировал s-90: 02 Январь 2016 - 17:16
#60
isespb
isespb
  • Местный
  • сообщений 174
столько текста вообще ни о чём, вместо того что бы поделиться своим опытом.
превратили форум чёрт знает во что и ни слова по теме.
P.P.S.
цена вопроса самодельной обманки на две нижние лямды 78 рублей.
осознание что вопрос решён своими руками - бесценно.
Сообщение отредактировал isespb: 02 Январь 2016 - 17:24
