Обманка лямбды (электронная). 2литра бензин
Сообщений в теме: 99
#21
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
100% работать не будет, уже 6 лет мониторю  сайты- не работает на RFN -ни проставка, ни резисторы- очень интересно- у кого получится.
Выход только один программно шить- но это в районе 100$/
#22
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Тут была тема, не могу найти.
Человек делал электронную обманку на вторую лямбду, и прислал мне, по моей просьбе, схему с описанием.
Схема серьезная, я бы сказал навороченная (имхо конечно), но он утверждает, что все работает.
Для меня спаять такую не по силам, не хватает знаний, я больше по механике. Вернее спаять то спаяю, а вот настроить ее вряд ли..
Если кому интересно, могу выложить сюда, авторство вроде не нарушаю, он ее сам выкладывал здесь.
Проблема в том, что вторая лямбда не просто "нюхает" катализатор - она как то связана с первой лямбдой плюс мозги ее периодически тестируют, периодически кратковременно изменяя параметры впрыска топлива. Поэтому простые резисторы с кондерами не прокатывают - будет ошибка по второй лямбде и кату, однозначно.
Проставка более вероятный вариант, но ее тоже надо подбирать.
Где это RFN можно програмно шить за 100$ ? Дешевле 300$ нигде не предлагают, и то, с демонтажем блока, выпаиванием микросхем и без гарантии, что заработает))
Пробовал на 3-х разных фирмах по чип-тонингу - через диагностический разъем не подключается ни одна программа. Т.е. как минимум снимать блок, как максимум половинить его и выпаивать все..
#23
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Очень интересно.
#24
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Прикрепленный файл  эмулятор катализатора.rar   247,12К   221 Количество загрузок:
#25
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Только у меня не читается. Нельзя ли сохранить в старом формате .doc ?
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 07 Октябрь 2015 - 17:11
#26
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
Только кажется схему немножко покорежило (пропорции)...Прикрепленный файл  эмулятор катализатора2.doc   250,5К   146 Количество загрузок:
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#27
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Прикрепленный файл  эмулятор катализатора.doc   263К   59 Количество загрузок:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал mabu: 07 Октябрь 2015 - 18:30
#28
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Кто что думает вот об этой http://www.exhaust-s...oen/c5/obmanka/ обманке.
Схема подключения этой обманки
Прикрепленный файл  СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭМУЛЯТОРА АИС.pdf   184,08К   151 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал igogigo: 08 Октябрь 2015 - 19:48
#29
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Вот еще интересная тема, и кажется то что нужно, http://ecupro.ru/dop...009228568455100
вот схема подключения
Я думаю относительно не дорого 2200, за то чтоб забыть эту проблему. Кто что думает по этой обманке?
Только не понятно как работает первая лямбда???
Да и у кого стоит газ эта обманка не будет работать, так как форсунки программно откючатся при переходе на газ, вот... как то так
Сообщение отредактировал igogigo: 08 Октябрь 2015 - 22:05
#30
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
По второй ссылке больше понравилось, доходчиво излагают, и эмулятор тоже с обеими лямбдами соединен.
Если какой-либо из этих эмуляторов решит проблему c катализатором и второй лямбдой (а заодно и с ошибкой Р0410, что вряд ли), то 2200 р. за него это вообще даром...
#31
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Сегодня пришел ответ от менеджера сайта ECU Pro, вот что говорят нужно для нашего авто, и это будет работать http://ecupro.ru/dop...izatora-b1s1osg
#32
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Так я и думал, выходит даже дешевле.
Дело за малым - заказать, установить и на испытания.
igogigo, пробуйте, вдруг сработает, тогда все перейдут на эту обманку)
#33
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Да уже заказал, )) будем пробывать, пока глушитель делаю да хомут с экзиста придет, думаю и обманка подоспеет.
#34
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
А на какой это мотор?
#35
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
Странные люди,я поставил кандер с резистором,и все как в аптеке
2000 проехал
#36
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Странные люди,я поставил кандер с резистором,и все как в аптеке 2000 проехал
Это из разряда.. я зделал у меня все работает, но ни скажу как..
#37
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
Ну  схема же в первом посте,про номиналы что я подобрал, в теме писал
#38
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Да но кому надо будут по кускам собирать по форуму, а так бы какой движок, что за выхлоп с катом без, и т.д.. Я тоже на резисторе немного покатался, но я чек не гасил, он должен был сам потухнуть если все ок, а не потух... Вот я и решил что надо что то более серьезное. Но у меня еще и вся труба в дырах была, над трубой сейчас работаю.
Еще заметил чаще всего ошибка появлялась когда пытаешься ехать экономя топливо, очень плавно ускоряешся. Может в таком режиме засасывало воздух в дыры в выхлопной, потому что когда активно ездил не загорался..как только начинал прикрадаться... сразу ошибка
Сообщение отредактировал igogigo: 09 Октябрь 2015 - 17:14
#39
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
сам чек неизвестно когда погаснет,я гасил чек принудительно-стирал ошибку
больше он не загорался
#40
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Да. чтот забыл про эту тему, обманка работает. http://ecupro.ru/dop...izatora-b1s1osg
