Обманка лямбды (электронная). 2литра бензин
Сообщений в теме: 99
#1
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Доброго времени. Кто пробывал сам спаять обманку на лямбду при удалении катализатора? какой кондесатор надо ставить по вольтажу. Сегодня обрыл дома все.. нашел конденсатор 105.. на 250v..105 я так понимаю это 1мкф, а вот вольтаж смущает.. кто паял поделитесь опытом.
я нашел вот такой;
пойдет ли такой? Какие вообще обозначения смотреть на конденсаторе? я так понимаю нужен не полярный конденсатор
Сообщение отредактировал igogigo: 17 Сентябрь 2015 - 15:06
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Не работают такие обманки, проверено. Будет чек висеть по второй лямбде и катализатору. Поэтому паять что-либо подобное смысла нет.
#3
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
так на вторую лямбду и паяю обманку, надо же разницу в сигналах сделать, как же у других работает? точно такие же лямбды и катализаторы
#4
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
на наших работают,ставь электролит 100-150 мкф плюсом на сигнальный провод,напряжение любое-там максимум 1,5 вольта
вместо резистора поставь подстроечный или переменный посмотри на сигнал и подстрой его-потом поставишь постоянный
Сообщение отредактировал s-90: 18 Сентябрь 2015 - 07:05
#5
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Ребят подскажите сигнальный у нас серый или черный?  идут два белых (так понимаю подогрев) и серый с черным. спасибо
#6
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
на нем 4 вольта с отцепленной лямбдой
#7
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Тоесть отцепить лямбду и померить на фишке напряжение? с включенным зажиганеием?
#8
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Оказывается у нас 2 лямбда очень влияет на работу двигателя, сопротивление больше меньше, очень изменяет работу двигателя.
Сообщение отредактировал igogigo: 21 Сентябрь 2015 - 19:38
#9
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
igogigo,
как проявляется
#10
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Больше - вроде как заливает, бензин с выхлопной воняет, нестабильность на холостом, даешь газку начинает как на залитом движке...попердит попердит...пошел газ... Меньше - на холостом почти нормально при резком газе провал и пошло. Кондесатор на 100мф 16в..плюс на сигнал кидал. короче надо чтото подбирать.. пока не знаю что...
Сообщение отредактировал igogigo: 21 Сентябрь 2015 - 21:00
#11
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
может ты первую лямбду мучаешь?
#12
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
s-90
Вы не ставили обманку на свою? если ставили на сколько резистор ? я сегодня поставил на м56, чек не сбрасывал.
#13
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
я подключил переменник на 430 ком,подстроил.чек сбросил,езжу-смотрю,пока не загорается.проеду тыщу-запаяю постоянный
#14
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
s-90
Вы подстраивали резистор через лексию? я имею в виду по графике 2 лямбды.
Сегодня езжу на 560 резисторе, вроде как тяга с низов появилась, звук поприятней при разгоне стал, чек не сбрасывал.
Сообщение отредактировал igogigo: 22 Сентябрь 2015 - 14:31
#15
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
Вы подстраивали резистор через лексию? я имею в виду по графике 2 лямбды. Сегодня езжу на 560 резисторе, вроде как тяга с низов появилась, звук поприятней при разгоне стал, чек не сбрасывал.
так,юноша,почитайте-ка хотя бы википедию,чтобы не было таких глупых вопосов
#16
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
я наверно не так выразился вы не поняли... я так понял смотрим график второй лябды и переменным резистором подстраиваем нармальную работу, потом меряем сопротивление и пояем постоянный..или я чтот не догоняю..???
Сообщение отредактировал igogigo: 22 Сентябрь 2015 - 17:48
#17
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
Так!
#18
s-90
s-90
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 91
Резистор получился 14 ком
#19
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
а канденсатор у вас какой с этим резистором ?
#20
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
С обманкой пока не решено, в ближайшее время отпишусь. Думаю решим эту проблему!!!
