непонятный стук в дизеле 2.2HDi
Сообщений в теме: 11
#1
valery77
valery77
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Уважаемые форумчане,раньше с дизелями дел не имел,поэтому буду благодарен за любую подсказку в какую сторону копать.Суть вопроса-присутствует стук похожий на стук гидрокомпенсатора,причем и на холодную и на прогретом двигателе не меняется и не пропадает с увеличением оборотов.Пробег 300т.км. не дымит,ошибок нет,тянет нормально,но присутствует вибрация ощутимая в салоне.Снял на телефон,может быть поможет в определении неисправности.
Скрытый текст
c5 break,2.2hdi,2001г.
#2
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
ТНВД стучит скорее всего
Полугидравлический песочный ситроен.
#3
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
valery77,Форсунка может стучать, поменяй гофру с воздушного фильтра, убьешь мотор пылью.
#4
valery77
valery77
  • Новички
  • сообщений 6
Послушал сейчас палкой к уху :smile: на тнвд стука не заметил,но вот к трубкам подходящим к форсункам прикладывал по частоте стук совпадает,на каких то сильней,на каких то тише.Еще заметил дотрагиваясь до трубок что на первом и втором цилиндре они вибрируют(или раздуваются)сильнее чем на третьем и четвертом.2701bb,гофра то нормальная,просто заметил небольшой прокол и замотал скотчем пока новую не привезут.
#5
valery77
valery77
  • Новички
  • сообщений 6
Полазил в интернетах,посмотрел ролики вобщем стук очень похож на стук форсунки.Теперь возник новый вопрос по метотике определения неисправной форсунки,где то нашел что нужно по очереди откручивать трубки?надо ли их как то глушить?еще видел что просто по очереди снимают с каждой форсунки штеккер,но пишут что это не безопасно?
#6
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Я вчера пробовал снимать штекеры с форсунок - двигатель начинает троить потом глохнет, потом ошибку удалял снятием клеммы с аккумулятора.
Собственно у меня мотор этот же , тарахтит тоже по страшному , уж даже не знаю стоит заморачиваться ..
У меня тоже обнаружились посторонние шумы в районе ремня грм, снял крышку, а ремешок , там где отраспредвалов вперед идет, его колбасит очень сильно и он об крышку бьется, что делать?
#7
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 557
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
проверять шкивы, почему колбасит ремень так, что он бьется о кожух
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#8
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Тоесть так , с колбасящимся ремнем ездить нельзя?
#9
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Не то, что ездить, строго говоря, запускать двигатель нельзя. Если, конечно, не хотите попасть на большой капремонт.
#10
valery77
valery77
  • Новички
  • сообщений 6
Заехал к дизелистам,вынесли вердикт молотят два гидрокомпенсатора.
молотил то же громко,но после замены масла километров двести проехал движок намного тише и мягче начал работать,и вот на фоне этой"тишины"отчетливо стал прослушиваться стук.Машина недавно вот потихоньку вникаю,устраняю недостатки.
#11
valery77
valery77
  • Новички
  • сообщений 6
прям под новый год «стук»вылез наружу,на ходу движек застрекотал,затроил заглох иперестал заводится.притащил домой постоял,остыл ,заводится с полтычка,но троит дымит,стучит трясется,при увеличении оборотов появляется скрип или свист и глохнет.вердикт провернуло вкладыш.может быть кто нибудь подскажет где купить контрактный двигатель?контор много обзвонил-цены от 35 и до 120 отзывы противоречивые.
#12
valery77
valery77
  • Новички
  • сообщений 6
Стук победили :smile: ,из Белоруссии привезли блок в сборе(поршневая,коленвал,балансировочные валы,масляный насос)собрали,поставили работает тихо,вибрации исчезли,обороты не плавают,но вылезла ошибка по абс.Остался комплект сальников колена и маслосьемные колпачки новые,а также старый блок с провернутым вкладышем шатуна первого цилиндра,если кому что то нужно-пишите.
