Не работает магнитола
Сообщений в теме: 2
#1
Smells
Smells
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день. Перестала работать магнитола. На дисплее бортового компьютера не активна иконка с музыкой. Компьютер показал ошибку "Отсутствует плюc заднего левого динамика"  С помощью компьютера магнитола включается, без него не реагирует даже. Прозванивал провода от динамика до шлейфа который к магнитоле, все в порядке. Один момент: Провода которые выходят из динамика отличаются по цвету и диаметру от тех которые приходят в разьем для магнитолы, следовательно где то есть соединение. Вопрос, где физически оно находится, и как до него добраться? На фото обведено на схеме, подозреваю что проблема там. Может кто сталкивался?
Прикрепленные изображения
#2
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
А нам надо угадать какой у вас ЦэПять? Либо C5 I либо C5 II либо C5 X7 потому что он тоже в 2008 вышел?
#3
Smells
Smells
  • Новички
  • сообщений 2
Извиняюсь, забыл указать, С5 II
