Утечка электроэнергии
Сообщений в теме: 15
#1
smitt73
smitt73
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Citroen C2
ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ ПЛИЗ!!!!
не могу понять где утечка электрики,все вылк ,сигналку отключил,двери закрыл,штейкера замок зажигания ,на свет в салоне и на стеклоподьемы с прикуривателем повыдергивал,даже когда блок с реле отсоединяю все равно показывает утечку энергии 0,40-0,36 вместо 0,04,а когда блок реле снова подключаю то в этом блоке какая то релюшка не засыпает,соответственно щелкает(за ночь акум высаживает )
может кто в курсе в чем беда может быть????
#2
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
Плюс с генератора не забудьте скинуть. Может и сам АКБ.
Сообщение отредактировал n5010: 19 Август 2015 - 21:29
#3
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
smitt73,дождись когда машина заснет (достань ключ из ЗЗ, закрой двери, открой капот, и подожди минутку) и меряй ток при этом. Сначало должно акаля ампера жрать а потом заснет и ток резко должен упасть.
Упал но не так.... доставай преды под капотом и смотри когда ток упадет. Номер преда в студию и будем думать.
Баляць мае крылы
#4
smitt73
smitt73
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Citroen C2
n5010,гена новый,была замена его
Popesych,так преды все прозванивал или цель выявить проблемную релюшку?
#5
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
Сообщение отредактировал Popesych: 20 Август 2015 - 06:12
Баляць мае крылы
#6
smitt73
smitt73
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Citroen C2
Popesych,я сейчас отключил полностью монтажный блок,оставил только блок с силовыми предами и все равно тестер показывает 0,34
#7
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
отключи силовые преды
по одному
Баляць мае крылы
#8
smitt73
smitt73
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Citroen C2
Popesych,а монтажный блок при этом тоже отключить?
#9
smitt73
smitt73
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Citroen C2
по одному
отключил силовые преды,только на одном 70 амперном показания изменились ,упало на ноль,остальные без изменений
#10
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
smitt73, на каком?
Вангую на том, что питает БСИ и от него все в салоне
восстанови все под капотом и тоже самое с предами проверни в салоне
Баляць мае крылы
#11
smitt73
smitt73
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Citroen C2
Popesych,не помогло
#12
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
Не помогло что? Достали все преды с БСИ и ток все равно большой?
Баляць мае крылы
#13
smitt73
smitt73
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Citroen C2
Popesych,да именно так,все равно показывает 0,40
#14
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
какой это пред был? И ВИН на машину
Баляць мае крылы
#15
smitt73
smitt73
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Citroen C2
Popesych,нашли проблему,где то обрыв.диагност вася увидел что нет связи между двигателем и блоком управления-поэтому посылал вопрос-работает движок или нет а в ответ тишина.
#16
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
Гы.... Сигнал по CAN поднимает напряжение? )
