Трубка от передней стойки идущая под арку как называется?
Сообщений в теме: 5
#1
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Добрый день.
На днях оторвался кончик трубки, идущей от низа передней стойки под арку колеса (вверху из подкрылки торчит металлическая трубка, на которую надевается этот шланг).  По-видимому, какой-то перепускной шланг.
Поднимал машину в верхнее положение и случайно заметил, что кончик трубки оторвался и есть подтёки (по-видимому ЛДС).
Машину опустил, трубку надел, предварительно сняв оторвавшийся кончик. Но теперь она не достаёт в верхнем положении подвески.
Подскажите, как она называется и артикул.
И насколько реально самостоятельная замена. (есть ли тонкости) ?
Спасибо.
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Да не заморачивайся,это обратка дренажная ,там давления нет .я просто удлинил вставив кусочек тормозной металической трубки.Год езжу без проблем.
#3
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Называется она лягушка. N-6 на схеме
#4
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
я просто удлинил
Так же сделал. И не парюсь вот уже года два...
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#5
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Всем спасибо.
Тоже присмотрю чем удлинить можно.
Там получается нужно резиновую трубку подобрать, чтобы по диаметру подходила и металлическую, чтобы их соединить.
#6
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
так прокатывает если трубка еще не задубела совсем, иначе она постоянно будет ломаться в новых местах.
Я себе ставил аналог 02867 (METALCAUCHO), больше чем в 2 раза дешевле оригинала (520-550 руб на сторону), и идет сразу с хомутом, а оригинал раздельно.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
