Посторонние звуки в подкапотном пространстве
Сообщений в теме: 40
#1
Егор
Егор
  • Новички
  • сообщений 6
Доброго дня, всем. На холодную, после запуска, слышен звук из-под капотного ввиде стрекота. Как только выжимаю сцепление, все в ажуре и больше не повторяется. Двигатель 1,6, 95 л/с. Недавно делал полную диагностику в фирменном СТО, сказали все ок. Может у кого-нить было такое? Че-то как-то напрягает, немного.
#2
Olegg
Olegg
  • Уважаемый
  • сообщений 465
  • Авто:Не Ситроен
Это компенсаторы клапанов стучат . а когда прогрееш прекращаю
#3
Humanoid
Humanoid
  • матерщиннег
  • сообщений 1 395
  • Авто:Citroen C8
А сколько прошла мафынка?
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
#4
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
Егор, я бы проверил уровень масла в КПП. Была у меня подобная байда на старой Мазде - на холодную плохо смазывался какой-то подшипник и раздавались совершенно невероятные звуки. Но там это конструктивный недочет, а тут, возможно, просто масла маловато.
#5
al.vdovin
al.vdovin
  • Новенький
  • сообщений 39
  • Авто:Не Ситроен
да, тоже замечал такую фигню... еле слышно, даже если на холодную отжать сцепление перестает... мне сказали, что масло в коробке замерзает... и из-за этого там пытаются провернуться какие то шестеренки... как прогревается проходит... забил на это, так как еле слышно и только в сильный мороз...
#6
Егор
Егор
  • Новички
  • сообщений 6
Машина 2003 год, пробег 90 тк, масло в коробке менял месяц назад (сальники приводов меняли, есно сливали масло), поэтому на масло не грешу. Похоже, что из-за загустения маслица, т.к. потом прогревается и все номано. Я на клапана грешил. А может и вправду, забить и не париться?
#7
AlIva
AlIva
  • Новенький
  • сообщений 44
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Не парься.
#8
Егор
Егор
  • Новички
  • сообщений 6
пасиба
#9
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
Егор,
Так как раз самое время на маслице и грешить, если недавно поменял. Что залил-то - не мог левак попасться?
А про загустение говорить при нынешней питерской погоде оснований нет, это вот градусам к 15-20 ниже нуля видно становится, какой вязкости масло залито.
#10
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
Была такая точно лобуда на холодную пробег 113000, доцикалось, заменил выжимной. Попробуй на холодную когда заводишь легонько нажми на педаль сцепления если тросовое то ногой можно почуствовать биение или дрожь которое передается от подшипника. С уважением Геннадий.
#11
Егор
Егор
  • Новички
  • сообщений 6
С маслом проблем быть не должно, меняли на фирменном СТО, а вот о сцеплении не подумал. У меня не тросовое, но периодически выжимается не очень гуд, особенно в городе при наших пробках. Бывает, что и передачу первую воткнуть тяжело, да и ход педали с затруднением. Но делать нечего, буду ездить, пока не кирдыкнется сцепление, другого не дано. В сервисе ничего не скажут.
#12
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
Ну вот и ответ на твою проблему. Так что от дома далеко не отбивайся.
#13
al.vdovin
al.vdovin
  • Новенький
  • сообщений 39
  • Авто:Не Ситроен
Не пойму как работает выжимной... он вращается при отпущенном сцеплении? Почему когда выжимаешь сцепление звук пропадает? Как это завсит от температуры, потому что звуки появляются только когда очень холодно...
Спасибо!
#14
zhura
zhura
  • сообщений 19
Это люфтит подшипник первичного вала КПП.Поэтому шум и пропадает после выжима сцепления,т.к. КПП "отсоединяется"от двигателя и нагрузка на подшипник снижается.По мере прогрева масла в КПП шум уменьшается,но не пропадает совсем.У меня так.Причём прямо из салона-французский мерседес,блин.Забил.(На переднеприводных ВАЗах этот шум ещё отчётливей-проверьте)
#15
Мадам
Мадам
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 398
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
а я вот сегодня в пробке стояла - и в какой-то момент машинка так подрагивала... я сначала подумала что это вибрация от камаза справа - а потом в другом месте пустом - опять подрагивала... что это может быть??? :cray:
ура! я уже не пешеход! :-)
#16
vvs
vvs
  • Не верь, не бойся, не проси
  • сообщений 330
Это легкий озноб от мороза))))))
#17
MiDeT
MiDeT
  • Хочет странного
  • сообщений 677
  • Авто:Не Ситроен
Обороты холостого хода...
#18
Мадам
Мадам
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 398
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
MiDeT,
и что это значит? это нормально или что-то не так?
#19
MiDeT
MiDeT
  • Хочет странного
  • сообщений 677
  • Авто:Не Ситроен
MiDeT,
читайте:
http://www.carsjapan...g...age&pid=110
там канеш много лишнего,... но нужную информацию выловить не сложно
Сообщение отредактировал MiDeT: 28 Январь 2008 - 09:01
#20
graffiti220
graffiti220
  • сообщений 19
Сегодня завёл свой пикассо(1.8 бензин 2001 года ) и из района ремня ГРМ стал доноситься звук похожий на чавканье.Ремень и ролики менял две недели назад
