Звук под торпедой
Сообщений в теме: 16
#1
CLIMB
CLIMB
  • сообщений 17
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Изредка, под торпедой (со стороны руля), после 2000 оборотов, только с включенной передачей появляется звук, похожий на искрение. Что может быть ?
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Звук похожий на искрение??????это как?
#3
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Слышал такое, звук реально похож на искрение, объяснить на словах сложно. В моем случае оказалась перекладина под водительским сиденьем, на которой держится ящик - вибрировала. Притом тоже не было сомнений, что звук идет именно из района кожуха рулевой колонки.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#4
CLIMB
CLIMB
  • сообщений 17
Мысль! Завтра гляну, сегодня магнитолу с рамкой поставил на C5 II.
#5
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Тоже облизывался.
Но... Как без штатной ни время выставить, ни кондер  отключить, ни моно управление климатом.
Сообщение отредактировал ЛЁХА_С5: 05 Август 2015 - 17:56
#6
CLIMB
CLIMB
  • сообщений 17
Время выставил, магнитолу снял, убрал в чУлан,если акб сядет ещё раз поставить и выставить. А климат проще, кондеры работает только на охлаждение, я так думаю от 22 и меньше, значит тока летом. И да, часто читал про отключение кондера, любопытно как на C5-2?
#7
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
CLIMB, а экран разве работает если комп снять?
#8
CLIMB
CLIMB
  • сообщений 17
Магнитола это отдельное устройство, а экран даже в лекцсии отдельно идёт. И кондер отдельно. Это актуально C5-II. У магнитолы красный и желтый соединил сразу на АКБ и вкл. энергосбережение на магнитоле.
Сообщение отредактировал CLIMB: 06 Август 2015 - 16:47
#9
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
CLIMB, ок спасибо не знал. Значит потеряется только возможность настройки и режим DARK. Вот бы этот крестик выпилить отдельно от магнитолы)))
#10
CLIMB
CLIMB
  • сообщений 17
Mirw, Яркость регулируется "кнопкой" на панели приборов.
#11
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Вы не поняли, режим ДАРК это когда подсвечивается только спидометр. Кнопка на штатной магнитоле.
#12
CLIMB
CLIMB
  • сообщений 17
Я понял, предложил как аналог.  ))
#13
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Магнитола это хорошо.Но со звуком то разобрались? Меня уже несколько лет достаёт.
#14
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Ответ в 3-м посте.
#15
CLIMB
CLIMB
  • сообщений 17
Пока нет, проблемы с коробкой не до звука пока, но есть предложение что может быть скрип между дверью и торпедой . Кстати, на солярисе тоже самое.
Сообщение отредактировал CLIMB: 21 Август 2015 - 12:56
#16
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Ответ в 3-м посте.
Чушь. Звук из торпеды.Напоминает работу сервопривода.
#17
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Если это не Ваш случай, то это вовсе не означает, что это чушь. Будьте корректнее.
Еще из-под торпеды почему-то хорошо слышится звук перепуска гидравлической жидкости ГУР. Но там больше похоже на шипение. Затихает если медленно начать поворачивать руль. Лечится ли - не знаю.
