Ошибка ксенона
Сообщений в теме: 4
#1
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 249
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте. Ребят у кого ксенон может кто сталкивался. Проблема такая: в движении выскакивает ошибка корректора ксенона automatic headlamp adjustment fault.   Заметил, что чаще всего бывает когда дорога идет вниз под уклон. На стоянке все норм, корректор при поднятии/опускании работает. В теме С4 нашел что у них это ошибка возникает при поломке датчика положения кузова. У меня машина стоит ровно, параллельно земле, при посадке поднимается, внешне все как надо, значит датчики на осях работают. Может там еще какой датчик, чисто для ксенона есть?
#2
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 548
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
Съездить на диагностику жеж можно.В мск с этим проблем нет.
Тогда будет точно понятно-либо какой датчик, либо проводка.
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#3
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 249
ZIGGY, в сервисе сказали фару менять. Ну на оте... вообщем. Попробую еще съездить да.
#4
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 548
  • Авто:Citroen C6
Нужны коды ошибок
#5
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 249
Отвечу для истории. Отошло крепление адаптивной линзы. Увидеть без снятия нереально. Диагностировали лексией, она позволяет двигать фары. Разобрали фару закрепили все ОК.
