Заглохла на ходу и не заводится.
Сообщений в теме: 6
#1
Пират816
Пират816
  • Новенький
  • сообщений 22
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Домой приехал на эвакуаторе. Проверил предохранители №2 и №8 - исправны. Стартер крутит, иногда бывают вспышки, но сразу глохнет, горит надпись СЕРВИС и не слышно жужжания бензонасоса. Где реле бензонасоса (если оно есть)?
      Сейчас определил - Бензонасос жужжит. Подскажите, где искать?
Сообщение отредактировал Пират816: 18 Июль 2015 - 09:39
#2
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
Где искать что? Проверка давления, искры.
#3
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Датчик давления во впускном коллекторе, датчик коленвала, датчик фаз на выпускном распредвале (может проводка, разъемы).
Это если есть бензин в баке, бензонасос качает и есть 3.5 бар в рампе.
#4
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 399
И грм стоит проверить. Хотя бы визуально для начала.
#5
sablya
sablya
  • Местный
  • сообщений 125
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Диагностика лексией. как вариант...
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
#6
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Вот на днях тоже косяк был-приехал в В.Новгород,поставил машину,утром заводить,ни фига не заводится. Стартер крутит,все на приборке показывает,насос качает,а не заводится. Скидывание клеммы не помогло. Начал грешить на глюк сигналки. Путём множественных прозвонов нашёл выездного диагноста с нашей программой,показало нет сигнала от датчика коленвала(находится в верхней части маховика возле двигателя, для удобства лучше снять короб воздухана. Об'ясняю примерно,что бы знать,куда лезть). Думал,что попал на датчик,но решилось все очисткой датчика и поджатием клемм на фишке. Диагност сказал,что это болезнь многих французов,со временем клеммы на фишках отходят.
Сообщение отредактировал serega-2164: 30 Июль 2015 - 17:48
  • mabu это нравится
#7
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 741
У меня, такие симптомы были, при сгоревшей катушке.Диагностика нужна ,хоть ELM 327, в слепую долго будешь рыть.
