Покупка Ситроен Ксара Пикассо
Сообщений в теме: 22
#1
maksim-st
maksim-st
  • Новички
  • сообщений 1
Добрый день!
Помогите определиться: в связи с прибавлением в семье необходима машинка побольше. ездить  город/трасса 50/50. Понравилась ксара пикассо- достаточно большой багажник, что собственно приоритет)))Реально купить живую в пределах 200+- тр?? Живу в Спб. Буду благодарен за помощь!!!!!!
#2
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Обычная проблема покупки любого бу авто.
#3
Hjvfy
Hjvfy
  • Новенький
  • сообщений 24
Бери только с механикой. Смотри заднюю балку, состояние поддона, и глюки по электрикн, в остальном все как у всех.
#4
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 741
Просто бери
#5
Bobahina
Bobahina
  • Новички
  • сообщений 6
200 мало. Сам недавно искал. Более менее начинаются с 260. Либо долго ждать хороший вариант.
#6
SolArVik
SolArVik
  • сообщений 18
Всем доброго времени суток, решил прикупить пикасяна. На что следует обратить внимание? 2002 г.в. за 250 тр - это нормально?
#7
usatik33
usatik33
  • Инженер-колхозник:).
  • сообщений 1 879
SolArVik, желательно от 2003 года. За 2002  250тр если дизель, нормально. Двигатель 1,8(бенз) не советую, 1,6 в разы лучше и проще.
Но лучше 150тр добавить и С4 взять.
Внимание на всё. Колеса задние чтобы не домиком. Двигатель ровно работал. Гур не выл. Электрика должна вся работать. В КПП часто убивают синхроны, поэтому все передачи в движении должны включаться четко, как на повышение так и на понижение. Синхроны дорогие, ремонт тоже :smile:
Качните для начала инструкцию по пикасину из инета, запомните какие лампочки горят на приборке, и когда они тухнуть должны. Можно наколоться, а так есть шанс реально сбросить цену.
#8
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 741
в любом случае, всего всё равно не уследить...
#9
usatik33
usatik33
  • сообщений 1 879
trmntr, когда я покупал свой (черт дернул купить это недоразумение :facepalm: ), я не знал что 1,8 проблемные(масло со щупа, сагем гребаный). Надо было дизеля смотреть или 1,6. С лампочками тоже лоханулся, надо знать нюансы.  Ибо лечить потом дорого (в сервисах).
А вообще чем больше убито авто(мой случай), тем дороже потом ремонт.
У нас месяцами стоят довольно приличные по 200-250тр. Нафиг никому не надо. Мой, полностью доведенный до ума, врятли кто возьмет дороже 200тр. Обидно :sad: .
#10
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 741
Чего sagem грёбаный? Бошевское вроде бы ты тоже особо не уважаешь ;)... Ну а на пикассо других мозгов и не было вроде... Не знаю на счет магнети марелли...
Сообщение отредактировал trmntr: 10 Ноябрь 2016 - 07:43
#11
usatik33
usatik33
  • сообщений 1 879
это где ты про меня такое нашел??? :smile:  Я мозги вошь люблю, и фильтры мне нравятся, щетки неплохие,насосы толковые. Мозги вошь простые как валенок и шьются на ура. А вот сагем...ну ты в курсе :smile:
#12
ЧумаДок
ЧумаДок
  • Новенький
  • сообщений 36
Hjvfy, автомат тоже неплох :)
Xsara Picasso 2.0 i 16v АКПП VIN: VF7CHRFNF39644441
#13
SolArVik
SolArVik
  • сообщений 18
SolArVik, желательно от 2003 года. За 2002  250тр если дизель, нормально. Двигатель 1,8(бенз) не советую, 1,6 в разы лучше и проще. Но лучше 150тр добавить и С4 взять.  Внимание на всё. Колеса задние чтобы не домиком. Двигатель ровно работал. Гур не выл. Электрика должна вся работать. В КПП часто убивают синхроны, поэтому все передачи в движении должны включаться четко, как на повышение так и на понижение. Синхроны дорогие, ремонт тоже .  Качните для начала инструкцию по пикасину из инета, запомните какие лампочки горят на приборке, и когда они тухнуть должны. Можно наколоться, а так есть шанс реально сбросить цену.
Спасиб, полезная инфа.
Сообщение отредактировал SolArVik: 15 Ноябрь 2016 - 18:51
#14
Foil
Foil
  • Уважаемый
  • сообщений 357
У меня 2,0 АКПП, к двигателю вообще ни каких претензий. Правда масло меняю, раз в 5-6 т.км., но оно того стоит. В коробке заменил две тормозные ленты и два клапана, АТФ меняю раз в 30 т.км. Считаю что если ездишь в городе, то АКПП не роскошь, а необходимость. Задняя балка да, проблема, ну так уже за 200. Буду ремонтировать, ну или балку заменю - обязательно маслёнки врежу на подшипники. А в общем считаю машинку очень надёжной и самое главное очень удобной.
Умный, красивый и скромный.
#15
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 5 954
это вообще не проблема. Если есть гараж и время для ремонта и "простоя машины в ремонте".
TU5JP4 1,6/16
#16
Дмитрий_А
Дмитрий_А
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Не Ситроен
Hjvfy,
В моем городе продается Xsara 2006г
вот думаю взять может?
Никогда не покупал БУ авто)). Сейчас езжу на классике 87года.
Посоветуйте алгоритм - что смотреть и как в Xsara
и по объявлению можно что-то сказать? по цене вроде более-менее, может мне съездить глянуть?
https://www.avito.ru...2006_1119373730
Сообщение отредактировал Бес: 29 Март 2017 - 09:57
#17
usatik33
usatik33
  • сообщений 1 879
АВS не работает, пороги смотреть внимательно, скорей всего гнилые. Брызговиков передних нет, значит перед порогов-мясо.  Лобовое под замену. Сиденье рваное.  Крашеная правая сторона, почему? Скорей всего бита в правую сторону. Левой тоже писец, вся мятая. Смотреть ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Красная цена 150 000 и то 7 раз подумать.
ИМХО.
Блин, у меня битая, крашеная и то выглядит значительно лучше :smile:
#18
usatik33
usatik33
  • сообщений 1 879
Дмитрий_А, в Луках частенько пикасинов продают, даже больше чем во Пскове. Если надумаешь брать какого хранцуза, подскажу номерок  твоего земляка-диагноста, по крайне мере в электрике и двигателе будешь уверен.
#19
Кот Чеширский
Кот Чеширский
  • Супербизон
  • сообщений 1 418
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1747396655419752658/
  • Город:город Шлиссельбург, Кировский район Ленинградской области
АВS не работает
Это лампа АКБ и горит потому, что зажигание включено, а мотор не заведен. АВС желтого цвета  :smile:
#20
Дмитрий_А
Дмитрий_А
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Не Ситроен
usatik33,
Ок). Да, действительно много. Я на заводе работаю, так сейчас на обед пошел в столовую - смотрю Хsara стоит возле гаража транспортного цеха).
Водителя заводского спросил, не знает ли чья. Не знает, но сказал что у его друга тоже такая)). Пожаловался на "нежную" проводку у них.
