Кондей
Сообщений в теме: 5
#1
Crocus
Crocus
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем удачных выходных. Странно работает кондиционер,после 30 минутной работы(работает нормально,дует холодный воздух)начинает дуть теплый воздух, останавливаюсь,смотрю вентилятор радиатора перестал крутить(думаю что при включенном кондее должен крутится), пробую включать,выключать кондей кнопкой, муфта не переключается, нет щелчка. Через час понехал обратно такаяже история, 40 мин поработал и опять теплый воздух и выше опясанное. Куда грешить не пойму. Хладогент присутствует(нажол на заправочный нипель пшикает).
#2
galoper
galoper
  • Новенький
  • сообщений 44
Вероятно перегревается, попробуйте помыть радиатор.
ab39964.gif EW10A RFJ 2.0L 4_сферы пробежали 390т.км
#3
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
Была такая шляпа. Первое - забит радиатор - помыл - срок работы увеличился в два раза, но все равно периодически вырубался. Хладогент из ниппеля пшикал - вроде есть. Поехал в сервис - проверили - дополнили - все заработало.
#4
Crocus
Crocus
  • Новички
  • сообщений 2
А какой радиатор, который перед фильтром или под капотом?
#5
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 496
Под капотом, промой или продуй сжатым воздухом оба радиатора(кондиционера и системы охлаждения). Обычно очень много грязи скапливается как раз между ними
#6
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
промывать удобнее, если эти два радиатора разъединить. Радиатор двигателя снимается вверху с креплений от себя и между радиаторами получается щель см 5-6, в этой щели грязи тоже достаточно
