Подшипник ступицы
Сообщений в теме: 15
#1
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Дай те совет ...
Месяц назад менял подшипник ступицы , спустя 2 недели люфт колесе огромный , поменял на новый вместе с ступицой , проехал 2 дня опять люфт ......... Что за нах..... Подшипник брал не дешевый , делали хорошие люди ... Сказали что дело в поворотном кулаке
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Если в поворотный кулак подшипник запрессовывался с большим усилием, на прессе, (и это также касается ступицы), то тут все в порядке - люфт там не появится никак.
Остается только ступичная гайка - она сжимает внутренние кольца подшипника, без этого обжатия и будет люфт в подшипнике.
Все ли в порядке с моментом затяжки гайки, с резьбой на ШРУСе в частности?
И в подшипнике ли люфт??
#3
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Запресовывался на прессе !  Месяц назад всё было хорошо ! Перед этими проблемами только шруз менял , точнее весь привод  из 2 один собрал ! Это было месяц назад гдето , через две недели заехал в сервис пошатали а колесо болтается , было видно отчётливо что подшипник , купил новый вместе с ступицей , поставили не чего не болталось , через 2 дня опять люфт ..... Сам видео что в подшипнике , мастер болтал колесо а оно в кулаке вместе с подшипником двигается !! Поэтому было высказано  предположении , что раз 2 подшипника за месяц так убились тем более с новой ступицей то остаётся только то что в кулаке износ . Хотя мастер говорил что когда пресовал было всё плотно ..
 Не знаю что думать .... Новый кулак зря покупать тоже нет желания ...и делать эксперименты
#4
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
Ну а мы что можем по компьютеру подсказать? Я бы разобрал всё, посмотрел, есть ли выработка на кольцах подшипника(если действительно болтается в кулаке по любому должны быть следы на наружном кольце подшипника и на самом кулаке), померял бы  внутренний диаметр посадочного места под подшипник, сравнил бы с диаметром наружного кольца подшипника. Стопорное кольцо наружной обоймы подшипника правильно устанавливали? Может посадочное место  в кулаке разбило под эллипс, тогда прессоваться будет нормально, а обойма всё равно будет гулять. Опять таки при сборке нужно было проверять момент затяжки гайки полуоси. И только после этого принимать решение.
#5
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Возможно кто то сталкивался с этим !! У меня нет возможности покупать запчасти и методом исключения лечить болезнь=))
 В данном случаии стоит вопрос о  покупке кулака !! Просто не хочу в пустую его купить , поэтому и советы прощу ! Буквально месяц назад проблем не было !!! Повторюсь возможно совпадение но как поменял шруз сборный после этого всё пошло .
 Подшипник входил туго в кулак и в ступицу , подшипник хороший ! Гайку я не думаю что затягивали Диннаметрическим ключём , но  проблем до этого не было ! У людей есть представление как затягивать .... Когда машину вывешивали и показывали колесо  имело люфт , я посмотрел с задней стороны колеса и видел как колесо болтается в самом кулаке с подшипником !  , сам же кулак стоит жёстко !! Но попгуглив я не нашёл подобного случая чтоб разбивало посадочные места на кулаке ..... Сложно представить как это может произойти
#6
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
Так в том то и дело, что случай нетипичный. Не думаю, что кто-то сталкивался с подобным. Я тоже противник того, чтобы менять всё по очереди. Поэтому и посоветовал вначале всё разобрать и найти причину, а только потом покупать запчасти
#7
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Т.е получается, что подшипник двигается относительно поворотного кулака?
Делайте, как говорит tarakan67, т.е разбирайте и промеряйте поворотный кулак, все равно так ездить уже нельзя.
#8
Vladimir_AP
Vladimir_AP
  • Свой человек
  • сообщений 900
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
по разговору бред полнейший. тут либо ставят гауно полное, либо нереально криворукие, либо вообще не те пошшипники. может там про стопора не в курсе на подшипнике?
#9
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
А как проверять кулак ?? Если подшипник туда под прессом заходит ?? Как проверить ??  Хз выкидывать по 2000 и 1000 за опыты желания нету ! Ехать к оффицалам что ли ?
#10
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 813
  • Авто:Не Ситроен
Нутрометром промерять.
#11
Vladimir_AP
Vladimir_AP
  • Свой человек
  • сообщений 900
если он садится в натяг то нечего там мерять
#12
igogigo
igogigo
  • Подающий надежду
  • сообщений 84
Непонятно..чуть люфтит или болтается?
#13
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Так , контрольный вопрос -ты написал что заменил перед лифтами привод,а той ли длинны ты его поставил- они разные!
#14
ahm-rust
ahm-rust
  • сообщений 15
Кто скажет, чем дело то с подшипником закончилось?
#15
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Насколько помню он продал машину
http://citroens-club...l=&fromsearch=1
Сообщение отредактировал Den197: 21 Октябрь 2015 - 17:25
#16
ahm-rust
ahm-rust
  • сообщений 15
И тайну подшипника вместе с ней...
