Беда с охлаждением салона
Сообщений в теме: 5
#1
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Привет, друзья. Проблема такая. При выключенном климате жарит от передней панели.При этом направление, температура потоков и скорость регулируется вроде нормально. Кондей тоже работает. Похоже включился отопитель. Подскажите где находится его клапан перекрывающий подачу антифриза. Или там заглушками все регулируется? Где вообще схема этих заглушек? Не могу на сервисе найти.
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Во первых напиши какая машина,вин номер, во вторых отопитель у нас на с5 постоянно включен ,регулируются только потоки.На дизелях есть еще электро резистор подогрева воздуха. (4)image.jpg
Сообщение отредактировал psf735: 27 Июнь 2015 - 02:09
#3
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
psf735, вин: vf7rcxfuj76608119.
Бензин 3л v6 с климатом.
Это что за система такая где в летом двигло салон греет: "Сургут эдишн"?
Я ниже приложил схему трубок. Там вроде что-то похожее на клапан есть.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Mirw: 27 Июнь 2015 - 07:12
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Как это "жарит от передней панели", когда "температура потоков и скорость регулируется вроде нормально"? Вроде или нормально регулируется температура?
Вероятно, поломалась заслонка, регулирующая температуру, хроническое заболевание С5-II.
#5
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
mabu, а где эта заслонка находится? Я в прошлом году мена заслонки направления потоков. Это еще какая-то?
Скорость и направление проверил. Все на 5 меняется.
"Вроде" относилось к направлениям (не успел вчера все проверить) температура норм.
Сообщение отредактировал Mirw: 27 Июнь 2015 - 07:34
#6
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Заслонки находятся внутри корпуса отопителя. Чтобы до них добраться, нужно снимать панель.
Почитайте вот эту тему http://citroens-club...p?showtopic=692
