Некоторые особенности замены масляного фильтра
Сообщений в теме: 2
#1
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
На днях менял масло в двигателе (мотор EW10A) и получилось снять корпус фильтра не пролив ни капли масла. Оказывается, если полностью выкрутить пластиковый корпус, но не вынимать его в течение 2-3 минут из посадочного места, то всё масло из корпуса фильтра стечет в картер.
Раньше всегда подкладывал большую тряпку, чтобы впитать выливающиеся при  быстром снятии фильтра миллилитров 100 отработки. В этот раз тряпка осталась сухой.
Думаю, что такая процедура позволит не проливать масло и на других моторах с аналогичным расположением масляного фильтра.
#2
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Я тоже тряпку всегда кладу, корпус вынимаю сразу, но почти никогда не капает.
Но перед этим жду слива масла из сливной дырки минут 20. В середине ожидания пускаю мотор на пару секунд (уже без масла).
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 10 Июнь 2015 - 15:57
#3
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Да, за пару секунд работы маслонасос выгонит масло из корпуса фильтра, тоже вариант. Я раньше практиковал запуск мотора на пару секунд после заливки свежего масла, но без установки фильтра. При этом в подставленную вместо фильтра емкость выдавливалось грамм 200-300 неслившейся отработки, оставшейся в маслонасосе и маслозаборнике. После такой замены свежее масло в моторе получалось идеально чистым, сложно было разглядеть на щупе.
На этой машине так не делаю, лениво что-то...
