А сколько ходит Lds в стойках до замены ?
Сообщений в теме: 11
#1
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
на предыдущем С5-1 2.0 ее меняли через 50 тыщ - мастеру чем-то она не понравилась и ее заменили . Каковы признаки умирания "жижи" ? На что влияет ухудшение ее качеств и как это провляется на работе подвески ?
Сообщение отредактировал morrison: 20 Январь 2008 - 16:06
#2
DED
DED
  • сообщений 1 244
morrison,
Где то читал, что 100 тыс.км, кажется в сервисной книжке (сейчас нет под рукой).
#3
zvladimir
zvladimir
  • Местный
  • сообщений 123
В сервисной книжке написано каждые 5 лет, но мне на сервисе сказали, если все нормально работает, то заморачиваться не стоит
#4
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вобще также читал ,пять лет.Но у себя заменил вчера.Старая жидкость в принципе была чистая ,цвет немного темнее ,но не очень,запах конечно отличался от новой.Замену призвел по простому,опустил подвеску до минимума,снял патрубок с гидроусилителя и слил все с бочка,поставил на место шланг с новым качественным хомутом и залил новую жидкость.
#5
Валерий В.
Валерий В.
  • Подающий надежду
  • сообщений 87
А какой объём LDS слился? Хороший способ замены. Только не весь объём при такой замене заменяется. Мне кажется до половины жидкости остаётся в системе.
#6
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Слилась практически вся жидкость,но наверное процентов десять остается в системе и это не избежно.Но метод замены жидкости в гидроусислители и предлогает методикой замещения на работаещем двигателе.А из подвески почти вся выходит так как трубки на цилиндры довольно тонкого сечения.Но когда слил старую ,то она практически чистая,только имеет паленый запах,поэтому практически страшного ничего нет.Можно в принципе еще раз заменить и свести процент до нуля ,по смысла в этом нет.
#7
Валерий В.
Валерий В.
  • Подающий надежду
  • сообщений 87
А сколько же слилось, залилось? По объёму, я имею в виду.
#8
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Скажи , а как удаляется воздух из трубок или к стойкам идёт не одна трубка ( извини , вообще не в курсе ) и жидкость циркулирует там . И ещё , некоторые пишут мол заменил потёкшую длинную трубку ( болезнь С5 ) , а из за чего она пропускает и в каком обычно месте .
#9
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Слилось где то литра полтора и столько я залил.В трубки стоек воздух не попал,но жидкость практически из них выходит когда они в нижнем положении.По поводу потекших трубок думать рано если они не текут.на С5 довольно надежная подвеска,поэтому не стоит пока напрягаться.
#10
zvladimir
zvladimir
  • Местный
  • сообщений 123
Так разницу хоть какую-то после замены почуствовал?
#11
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Никакой ,но на душе приятней.Осталось заменить тормозную жидкость и антифриз.
#12
6918bam
6918bam
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Вообще то в ГА-3 4,5 литра LDS в ГА-3+ 5,2 литра LDS.
Взято от сюда
