проблемы с оборотами
Сообщений в теме: 6
#1
Gur
Gur
  • Новички
  • сообщений 5
Появляется очень изредко такая проблема, едешь себе едешь и вдруг замечаешь, что при обычном переключении передачи не успевают обороты упасть, получается как бы провальчик. Причем за пол года так было раз 5. Поставил на ночь, с утра поехал и забыл что такое было, потом бац через месяц опять такая же пробелма. Что бы хорошо ехать, надо снять с передачи подождать что то около 1.5 - 2 секунд и втыкать следующую. Может кто сталкивался или знает, что может быть
#2
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Это проявляется только при активном разгоне и только при переходе с первой на вторую. Поправьте меня, если я не прав :)
#3
Gur
Gur
  • Новички
  • сообщений 5
не зависит от номера передачи, при каждом переключении на передачу выше, и, конечно, при активном разгоне :)
#4
Alex_C5
Alex_C5
  • сообщений 939
У меня только при переходе с первой на вторую и только если перед троганием нехило погазовать, тогда это "загазованность" остается и после отпускания акселератора при переключении на вторую. На остальных передачах не замечал, ибо даже не представляю зачем нужно перед тем, как переключаться со второй, например, на третью, газовать - не ЗиЛ ить :)))
Мелькало тут, что как минимум с первой на вторую - у всех так.
Сообщение отредактировал Alex_C5: 20 Январь 2008 - 00:06
#5
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
А разве это проблема? несколько лет назад ездил на РЕНО Сценик. Так у него это стабильно, при переключении передачи на повыешенную, обороты не падали сразу, и получалось, что следующая передачи уже "стартует" с более высоких оборотов. А чем это плохо? провалов небыло никогда.
#6
ТЮСИК
ТЮСИК
  • предана С2, как моя собака мыльным пузырям
  • сообщений 1 397
Phantom, это не плохо, просто потеря крутящего момента. но для С5 думаю это ваще фигня, не гоночный ведь авто :)
одно только - если это войдет в систему - не хорошо. а так просто свечи подчищать иногда :)
простите может и не в тему, но у Гаррича (С5) и у меня (С2) машинки "дрожат" т.е. иногда ( я замечала только когда стою) двигатель начинает неровно работать, как "дрожит" от холода... при этом у Гаррича стрелка тахометра остается на месте, моя же иногда начинает дергаться. не важно холодная машина или уже прогрета. не могу точно определить с какой частотой у меня это происходит. У Гаррича, на сколько я поняла, при втыкании N это дрожание проходит. у меня не важно на 1 или на N стоит авто. может кто знает с чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал ТЮСИК: 20 Январь 2008 - 10:59
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
#7
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
По поводу дрожания, у меня такое тоже случается, заливаю удалитель влаги в бензин (но только хороший) на какое то время проблема исчезает. Попробуйте. возможно поможет, если нет, то нужно смотреть свечи, катушки и форсунки.
