Рекомендуемые параметры диагностического компьютера
Сообщений в теме: 6
#1
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 137
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие есть ли где-то перечень рекомендуемых параметров по, которым можно сверяться при измерении через Lexia?
Не может же быть что, те кто профессионально занимаются диагностикой всё из головы берут, должны же быть какие-то эталонные справочники рекомендуемых параметров.
#2
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 570
В самой лексии при нажатии на одну из функциональных клавиш (F6, если не ошибаюсь) или на её иконку появится рекомендуемое значение
В докбэкапе также есть кодировочные таблицы, если это имелось в виду
Сообщение отредактировал tarakan67: 17 Апрель 2015 - 14:12
  • psf735 это нравится
#3
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 137
Спасибо, за информацию, посмотрел там есть функциональная кнопка F6 и появляется окно, но я не совсем понял, там в столбце "Текущие значения" все данные пишутся так: Многослойный: .... и Однородный: .... (я скрин приложил) Это неточности перевода? И ещё столбец "Текущие значения" - это получается не текущие, а рекомендуемые правильно же?
Прикрепленные изображения
#4
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 570
По-видимому да.
#5
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 948
  • Авто:Не Ситроен
nickg,
Текущие - это имеренные на данный момент, рекомендованные - в большом поле под надписью "Определение параметров".
#6
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 137
Но тогда мне не понятно, сначала же я захожу в измерение параметров и там получаю цифры (скрин приложил), потом там есть кнопка F6 нажимаю её и перехожу к экрану, который скидывал ранее, цифры там разнятся. А в блоке "Определение параметров" там всегда описание и нет никаких конкретных цифр. Кроме этого не понятно деление на Многослойный: .... и Однородный: ..
Хочу Сделать тест на английском языке, чтобы посмотреть как в оригинале называются поля в форме.
#7
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 948
  • Авто:Не Ситроен
nickg,
На предыдущем скрине выделено жёлтым температура воздуха, если перевести курсор на "Время зарядки", в "Определении параметров" будет указано рекомендованное значение.
Сообщение отредактировал dol: 19 Апрель 2015 - 05:39
