Троил двигатель,упали обороты,заглох
Сообщений в теме: 6
#1
Stason777
Stason777
  • Новенький
  • сообщений 27
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
 Друзья! Добрый день. Прошу совета!
  Живу в Питере. Авто C5 II (2005г.) 3х литровый V6 двигатель ES9A автомат 6ступ. Случилась неприятность. День в разгаре, Еду. Вдруг начал троить двигатель. Через минуту на перекрестке выкрутил руль и упали обороты, жму на газ не едет. Заглушил, снова завел, обороты также ближе к нулю и вылезла ошибка (service check oil level) проверьте уровень масла, заглушил. Больше мой верный друг не запустился. Уровень масла в норме(с перепугу залил еще, но зря, по щупу все ок).
Еще утром этого же дня, когда начинал движение на не прогретом, тоже троил, но через пару зажиганий пришел в норму. Свечи bosch, меньше года назад менял. Катушки все нового образца (около года). Масло менял. Стартер крутит. Послушал бензонасос(под задним правым сиденьем), вроде никаких звуков нет. Заправляюсь чаще на лукойле.
На что похожи симптомы?
Может у кого есть лексия, за денюшку подъехать, провести диагностику в Питере центр города м.Фрунзенская? Был бы крайне признателен!
Спасибо!
#2
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Гадать можно сколько угодно, нужна лексия. Я ставлю на бензонасос.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#3
oleg_klm
oleg_klm
  • Душа компании
  • сообщений 513
  • Авто:Citroen Xantia
Для проверки бензонасоса нужна Лексия? Снять обратку, подставить путылку, включить зажигание. Не? Обратка на ЕС9 недоступна?
#4
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 865
  • Авто:Не Ситроен
Обратка сейчас практически везде недоступна - регулятор давления находится на бензонасосе в баке.
#5
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Точно не скажу для ES9, но на передней рампе должен быть штуцер замера давления топлива - как на колесах сосок.
Обычным манометром померяйте давление при включеном зажигании. Должно быть не менее 3.5 бар
#6
pahevsky
pahevsky
  • Подающий надежду
  • сообщений 78
...или напрямую подключить бензонасос к аккумулятору.
#7
Stason777
Stason777
  • Новенький
  • сообщений 27
  Спасибо всем за советы! Проблемка решена (отделался малой кровью).
Итак, решил проверить идет ли питание на бензонасос. Отсоединил разъем питания (см.фото) Фиолетовый толстый провод-это "+", желто-зелный-это "-". Подключил тестер к разъему.  Включил зажигание(до стартера). Тестер показывает "нуль". Решил идти от малого. Смотрю назначение предохранителей. В моторном отсеке предохранитель F5 15 А (синего цвета, тот, который справа) отвечает за топливный насос. Вынимаю, па-бам... сгорел))) Замена на новый и вуаля! Авто снова в строю) До конца не понятны причины... Будем искать...
Надеюсь, кому пригодиться мой опыт.
P.S. Надеюсь, фото загрузилось.
