ошибка системы РВГ
Сообщений в теме: 17
#1
alex_26
alex_26
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
При компьютерной диагностике лексия написала - устранимая ошибка -Система РВГ. Расход воздуха ниже нормативного. На фирменом сервисе рекомендовали подставить другой расходометр воздуха и посмотреть на поведение машины. Кто сталкивался с подобной ошибкой ? Как я понимаю мне придется заменить расходомер на новый. Воздушный фильтр менял в начале августа, может проблемы в нем ?
С5-1 2.2 hdi 2001 г.
#2
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Если Лексия показала расход воздуха ниже норма,повторяю не ошибка а текущие данные Лексии ниже нормы ,то сервисмены правы.Только замена расходомера решит проблему.Иначе потеря мощности двигателя.
Сообщение отредактировал soon2: 15 Январь 2008 - 20:35
#3
alex_26
alex_26
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Ремонтник при мне снял ошибку. Затем завели авто ошибка опять появилось и он показал, что лексия пишет - двигателю требуется столько единиц воздуха, а получает реально меньшее количество. Спасибо за ответ. Вчера встретил соседа - поболтали о том о сем, я спросил как его авто поживает - сказал что накрылся расходомер, будет менять ( у него гольф 3 дизель). Да совпадение... Может кто подскажет номер расходомера, приценится на екзите ?
#4
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 557
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
Http://service.citroen.com вбить вин в окошо и найти расходомер. записать референцию на бумажке и искать в экзисте
Сообщение отредактировал Fund: 16 Январь 2008 - 05:40
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#5
alex_26
alex_26
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
ok нашел 1920 ag
#6
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Вобще расходомеры этого типа очень надежные а вот на фольцах и ауди это головная боль.Обычная причина выхода из строя это грязный воздушный фильтр.
#7
alex_26
alex_26
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Летом друг пригнал мне с5, я менял только расходники. Компьютерную диагностику сделал только в декабре, когда выскочила ошибка полюшен. Так что скорей всего косяк с расходомером - привет с франции :-). По весне чуствую придется разбираться с сажевым фильтром. О проблеме уже писал в теме полюшен.
#8
alex_26
alex_26
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
В продаже есть расходомеры фирм vdo, hella, ну и оригинал. Что посоветуете купить ? по ценам vdo - от 120, , hella от 160,оригинал 200 и выше.
Сообщение отредактировал alex_26: 23 Январь 2008 - 23:46
#9
gosha
gosha
  • Уважаемый
  • сообщений 331
Действуй как я - всегода выбираю золотую середину)))
#10
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Практически все эти фирмы поставляют комплектующие на конвеер.Отличие от оригинала только наличием лейбы ситроен на упаковке.Также и на ауди Пирбург без лейбы ауди стоит процентов на 40-50 дешевлее .Из предложенных вам расходомеров я бы взял VDO ,потому ,что они специализируются на приборах и комплектующих для систем управления двигателей.А вот Хелла на оптике.Фары лучше взять их.
#11
alex_26
alex_26
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Купил расходомер VDO. На следушей неделе заменю его. Вопрос такой - скинув клемму с аккумулятора я скину ошибку РВГ или ошибку можно только снять через лексию ? Или система сама определит, что ошибки РВГ уже нет после замены расходомера.
#12
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Интересно, а чем дело закончилось?
#13
alex_26
alex_26
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Заменил расходомер, ошибка снялась через лексию. Пока вроде все нормально :-)
#14
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Молодец !
#15
Icechieff
Icechieff
  • «Странно, нет пути, но много дорог»
  • сообщений 1 058
+1
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
#16
Славян
Славян
  • Новички
  • сообщений 2
датчик расходомера стоит почти 4 (четыре) тысячи, я уже сталкивался с этим.
#17
wolf13
wolf13
  • Новички
  • сообщений 7
а у меня при диагностике записали-замыкание на контакте плюс или массе питания датчика,открытая цепь\,Что это значит? и что делать?
#18
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
открытая цепь - это обрыв цепочки. обрыв либо плохой контакт в фишках. замыкание - соответственно до конечной точки цепочки гдето коротыш. тут искать замыкание провода на массу.
