Стук передней подвески
Сообщений в теме: 18
#1
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем здравствуйте!
Не могу найти причину гулкого стука передней подвески. На трех разных сервисах проверяли, в рычагах все сайлентблоки сменил, но стук остался. Похож стук рваной подушки двигателя. Сам проверил нижнюю подушку на двигателе - не рваная. Когда двигаюсь по брущатке, как серпом по одному месту...
Что посоветуете, коллеги!?
Заранее благодарен, кто откликнулся!
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Болты подрамника смотрите
#3
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Подушки подрамника, очень напоминает сейлентблок рычага.
#4
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
baton1233,
Проштудировал Руководство по ремонту С5. Встретились только болты надрамника - это они?
#5
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Наверно да, смотря что там написано, сам передний подрамник прикручен к кузову большими болтами через сайлентблоки, они запрессованы в подрамник и через них болт держит подрамник, такая же конструкция почти сзади.
#6
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 446
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
+100 Я тоже за болты подрамника. Месяц искал причину стука, пока не стали с механиком на подъемнике протягивать все что есть, оказалось недозакручен подрамник
#7
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Den197,Спасибо! Больше не откручивались? Я тут подумал, может их стоит на спец.жидкость посадить, чтобы больше не откручивались? :smile420:
#8
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
А я уже запарился искать что у меня стучит справа спереди. Стук происходит на ходу при проезде по волнистым неровностям или при переезде через высокие лежаки. По звуку похоже на удары об отбойник при самом высоком положении подвески, но более глухо. При этом если эти стуки происходят на скорости 80 и более чувствуется, что машина становится не управляемой как при вытекших амортизаторах на обычных машинах. При соскоке с лежаков (асфальтовые, короткие и высокие) происходит "дун-дун-дун" будто амортизирующего эффекта вообще нет.
Может у меня что со стойкой? Как ее можно продиагностировать? Течи ЛДС нет. Сферы исправны, пробовал менять их местами.
#9
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
Проверь рулевые тяги, они у нас обманчивые при обычной диагностике. Я полгода не мог отловить стук справа, пока тупо не заменил правую тягу от отчаянья.
#10
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
yaschig, у меня абсолютно такое же поведение подвески все 2.5 года, что пользуюсь а/м. Все сайленты, втулки и стойки стабилизатора, рулевое управление заменялось, притом некоторые узлы - неоднократно. Стоечные сферы заменил тоже. Пока не дошли руки только до регуляторной сферы. Если она мертвая, то в переднем контуре суммарно мало рабочего газа, типа как всегда жесткий режим, только стойки не изолированы друг от друга. Думаю, причина может быть в этом. Еще залипает летом в жаркую погоду клапан в переднем регуляторе и морда не поднимается - эот тоже подтверждает дохлость сферы, т.к. этот клапан "отщелкиваться" должен в том числе и остаточным давлением регуляторной сферы.
Разумеется, предположения справедливы только для HA3+.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#11
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
ИС-Xantia, а как объяснить ухудшение управляемости?
Radiopulsar,
У меня 4 сферы.
Сообщение отредактировал yaschig: 10 Апрель 2015 - 12:45
#12
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
Продольный люфт тяги.
#13
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
yaschig,
У меня тоже самое :smile:  Уже все менял кроме сфер.
#14
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
ЛЁХА_С5, но у меня то точно не сфера.
#15
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 446
да вроде нет, я уже не помню точно, но вроде после замены сцепления (преопускали подрамник) стучать начало, затянули на полвитка
#16
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Позвонил в магазин, узнал, что сайленты надрамника стоят 2700 ₽ пара, но насторожило, что за всю историю обслуживания С5 никто их никогда не заказывал и не менял...
Все болтовые соединения протянул, в первую очередь с надрамника начал. Все закручено капитально!
Пролез во все щели передней подвески и выявил слегка надорванную резинку балансира - скорее всего ОН дятел!
Заменю - при положительном результате - с меня отчет.
#17
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
А балансир это что?
Пробывал протянуть подрамник, там мертво все закручено.
#18
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 446
Гоша на С5,
За все года на форуме помню одного человека кто менял
#19
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
ЛЁХА_С5, да, конечно, не балансир, а стабилизатор!
