на холодную заводится и глохнет
Сообщений в теме: 12
#1
galhenok35
galhenok35
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen C2
Здравствуйте. У меня ситроен с2 1.4 75л.с проблема в том , что когда заводишь на холодную работает максимум  1 мин. и глохнет. Приходится держать педаль газа пока немного не прогреется, потом нормально. в чем может быть проблема? ошибки не загораются
#2
Rema EE
Rema EE
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
В первую очередь посмотреть дросельную заслонку и при необходимости почистить, провести обучение.
Потом смотреть лямбды, и датчики.
Хорошо бы Лексию подключить и ошибки и параметры в режиме реального времени проследить
#3
galhenok35
galhenok35
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen C2
дросельную заслонку поменяли , лямды тоже новые. проблема всё равно не исчезла. что ещё можно посмотреть? Что значит обучить дросель? Заранее спасибо.
#4
Илфат
Илфат
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Здравствуйте. С праздником Победы всех!
У меня С4 109 л.с. пробег 62 000км. У меня та же проблема. Недавно съездил в гости в Казахстан в Актюбинск. Там заправился на АЗС "Синоил", следующим утром: машина заводится и глохнет, хоть 1 раз хоть 10 раз заводишь. Потом приноровился -заводишь, потом обороты доводишь до 3,5 оборотов, держишь секунд 30 -минуту и потом нормально работает.И так каждое утро. Приехал домой, купил и поменял топливный фильтр (грешил, что бензин был с водой). Всё стало нормально. Обрадовался.Где-то дней 5 нормально было. А вчера вечером снова глохнет на холодную (машина простояла часов 5)
#5
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 653
  • Авто:Не Ситроен
Промой дроссель .
#6
Илфат
Илфат
  • Новички
  • сообщений 8
Промыл дроссель, никаких изменений
#7
Илфат
Илфат
  • Новички
  • сообщений 8
Заработала машинка, всё таки вода была в баке: залили в бак 3 флакона медицинского спирта, перемешали (раскачивали машину), где-то через 500-800 км всё прошло, сначала глохнуть перестала, потом чихала, но уже не глохла, потом наладилось.. Ещё хотел топливный насос снять, чтобы сетку почистить или поменять, но не смог гайку открутить, в местных сервисах нет таких. Позже съёмник сделаю...
#8
Zavtra
Zavtra
  • Новенький
  • сообщений 20
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
  • Пол:Женщина
На моем С3 проблема как у автора. На СТО вчера предположили,что это датчик температуры охлаждающей жидкости на ЭБУ. На днях буду менять...
#9
Илфат
Илфат
  • Новички
  • сообщений 8
Сделал съёмник, открутил гайку крепления насоса, снял -приёмная сетка чистейшая, продул, промыл поставил обратно, заменил на всякий случай топливный фильтр (вдруг вода осталась). Прошло с тех пор 3 тысяча км, проблем больше нет!
Как "Zavtra" -замена датчика помогло?
#10
Zavtra
Zavtra
  • Новенький
  • сообщений 20
  • Пол:Женщина
Не помогло...  на диагностике у официалов сказали, что лямбда-зонды (верхний/нижний) нужно менять
Сообщение отредактировал Zavtra: 24 Июль 2015 - 05:49
#11
Илфат
Илфат
  • Новички
  • сообщений 8
как мне объясняли, спирт с водой разбавляется и выкидывается с топливом, а в топливном фильтре собирается.
#12
Илфат
Илфат
  • Новички
  • сообщений 8
Zavtra, galhenok35 -как машины работают?
#13
galhenok35
galhenok35
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen C2
 Ильфат ,спасибо за информацию. у меня проблема была в мозгах. заказали эбу из франции. поставили прописали машина как новая
