Высота подвески в лексии
Сообщений в теме: 14
#1
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Подскажите кто знает что обозначают эти пункты в меню лексии, и какой надо менять и в какую сторону больше или меньше надо ставить если хочу чуть поднять или опустить машину...
Прикрепленные изображения
#2
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 179
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Хм, делал себе года 4 назад и не припомню такого меню. Там где-то есть другое, где типа измерьте высоту между площадкой на кузове снизу, расчитайте что-то по формуле  и вбейте (вроде там в мм, хотя могу уже ошибаться) в поле. Отдельно для переда и зада.
И когда я с этим поигрался понял что если ставишь например менше нормы число в поле, машинка приподнимется, если больше- опустится. Так себе выставил пониже. Машина стала заметно мягче. Ну все конечно в пределах разумного.
А вот то что у вас на фото с шагами- неприпомню такого.
#3
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
сам себе отвечаю, типа вот нашел кое что https://www.drive2.ru/l/3666688/
  • mabu это нравится
#4
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
А что никто через Лексию себе не делал?
#5
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 389
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
Ты вот нашёл исчерпывающую инструкцию.
По ней высоту и регулируют.
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#6
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Да но есть проблемы, а точнее вопросы. там по формуле надо записать показания в комп, например радиус колеса 310, высота до точки подрамника 150, выходит 280-(310-150)=120 там стоит 128. что я не ставлю выходит после перезагрузки меню 138 и машина приподнимаеться на 10мм. причем на зад не влияют никакие цифры, после перезагрузки меню всеравно стоит то число что было.
#7
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Учти, что высота вводимая в комп должна быть не абы какая, а заданная высота плюс минус погрешность (для моей машины 10мм). Если замеренная высота отличается от заданной на величину, большую чем погрешность, надо предварительно добиться вращением хомута датчика высоты чтобы разница заданной и замеренной высоты была меньше погрешности и только тогда вводить данные в комп
#8
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Так заданная это какая? кем заданная?
#9
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Производителем автомобиля
#10
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 179
Добавлю для baton1233
Блин, давно было дело. Вот намеряли Вы 120. А хотите ниже. Ставьте число больше 128. Т.е давая понять компу что у вас высоковато задрано. Комп тогда опустит машину. Как то так. Ну и как писал tarakan67 - возможности регулировки ограничены примерно 10 мм. Хотите больше - на яму и крутить датчик высоты (по сути переменный резистор) на стабилизаторе поперечной устойчивости, а затем уже точнее можно юстировать лексией.
Прикрепленные файлы
#11
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Имеем... резина 215\55\16 по науке диаметр 642мм, радиус около 320мм, меряли много раз вышло 310мм=R=310
был на сто где идеально ровный пол, замеры по точкам из книги дали: спереди 140мм, зад 350мм
по формуле
перед H1C = R1 – 140мм получаем 310-140=170мм
зад H2C = R2 + 68мм получаем 310+70=380мм
сравниваем
перед 140 против 170
зад 350 против 380
на яме чуть подкрутили тяги на стабилизаторах, вышло
спереди 165мм
сзади 385мм
дальше подключили Лексию и по формулам
перед 280 – (R1 – H1M)  280-(310-165)=135
зад (R2 – H2M)  310-385=-75
ввели это в комп, комп это принял, написал что все ок, написал сделайте контрольный замер.
ИТАК...правильно мы все это делали?
#12
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Не знаю про какую машину, но у меня контрольные цифры 140 мм и 68 мм. Это между передней осью и рамой и между задней осью и контр.точкой. Резина у меня 205\60\16, радиус 300мм. А зачем вводить в комп?
Прикрепленный файл  Геометрия_C5.pdf   550,97К   76 Количество загрузок:
#13
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Ну эта инструкция и выше постом есть. Вот все делалось по этим(этой) инструкции. А разве 310-170 это не такие 140
Сообщение отредактировал baton1233: 10 Апрель 2015 - 16:45
#14
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 389
  • Авто:Citroen C6
Датчики подвески так же регулируются.
Механически.
У меня было такое что ДБ ругался, оказалось надо было подкрутить сначала
#15
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Добавлю от себя, пытался через лексию корректировать, во время телекодировки выдает обрыв связи с калькулятором подвески.
Кто что скажет, посоветует?
