Проблема с гоном масла в нулевик
Сообщений в теме: 11
#1
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Гонит масло через сапун в нулевик, немного, но есть! Компрессия в норме, так что с поршневыми кольцами всё в порядке, отрегулировал клапана, поменял масло и фильтр, почистил маслоотделитель под клапанной крышкой, тольку ноль, после очередной промывки всей трубы и самого нулевика, а также его смазки специальной штукой от Манола, на следующий день масло опять набегает туда же....(
#2
Rema EE
Rema EE
  • Уважаемый
  • сообщений 367
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Lechaqp,
Какой двигатель на авто у тебя?
Какой пробег?
И почему стоит нулевик? Это типо спорт примочка улутшайзинг?
#3
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
1.4л 73 л.с. мкпп
пробег 230 тыщ почти
почему стоит нулевик, надо спросить предыдущего владельца, который в неё ещё до кучи 98 бенз лил....
хотел поставить обратно всё оригинальное, но ценник на корпус воздушного фильтра и все причиндалы к нему поражает,
может быть сам фильтр уже поистрепался (не знаю, сколько ему лет), хотя я его и мыл, и смазывал
думаю вот новый нулевик заказать фирмы k&n, но будет ли толк, всмысле того не засрётся ли новый также маслом и придётся выкинуть, поэтому и хотел узнать, может дело в чём-то другом
#4
Rema EE
Rema EE
  • Уважаемый
  • сообщений 367
Lechaqp,
Немного проясняет ситуацию.
Было б неплохо увидеть с фотографиями в нормально качестве, что бы знать как он подлючен
#5
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Вот так. На 2ой фотке отсоединил пока трубку от сапуна в патрубок нулевика, чтобы не попадали масло и газы (вчера из сапуна ещё шёл дымок, сегодня не было)
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Lechaqp: 04 Апрель 2015 - 10:21
#6
Rema EE
Rema EE
  • Уважаемый
  • сообщений 367
Мда. Немного прояснило ситуацию.
В родном, заводском исполнении там вентиляция идет более длинной и главно меньшей по диаметру трубкой.
У жены на С2 сегодня специально проверил работу вентиляции картера , результат положительный даже при оборотах 2500, пробку открученную на крышке клапанной всасывает и немного колеблет на ХХ , а при больших оборотах притягивает.
Хорошо бы дросельную заслонку проверить, она за ваккуум отвечает и вентиляцию в первую очередь.
#7
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
заслонка чиста, как девственница) чистил и сразу после покупки полгода назад, и сейчас когда снимал воздухан, провёл пальцем - ни намёка на грязьи и т.п., даже масло из нулевика не попадает до туда, что немного порадовало
П.С. Притом заметил, что расход стал повышаться - уже 9,3 средний выдаёт бортовик
Сообщение отредактировал Lechaqp: 07 Апрель 2015 - 05:33
#8
Rema EE
Rema EE
  • Уважаемый
  • сообщений 367
Ну тогда стоит доработать систему впуска самому, довести осталось момент входа трубки в колено нулевого фильтра подбором длинны или диаметра трубки.
Тут еще немаловажно то, что оригинальный фильтр и корпус имеет значительно больший объем для снижения пульсаций воздуха во время работы ДВС.
Есть еще подозрения на клапана, а точнее попадание газов через негерметичные седла впускных клапанов в момент воспламенения смеси.
Так можно б было объяснить и внезапные прорывы газов и подсасывание паров масла и повышение расхода топлива.
Померяйте компрессию в всех цилиндрах, а заодно визуально проверить нагар на свечах, должно примерно равномерно выглядеть, без нагаров масла и смол.
#9
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Компрессия в норме, свечи недавно поменял (хоть и предыдущие ещё б поработали), то есть, со всем всё вроде как в полном порядке. Про довести вход трубки не совсем понял, если честно... То, как на фото 2-м - я снял эту трубку специально, чтобы масло не попадало, на 1-ом фото так, как было, там всё доведено до колена, как вы и написали
#10
Rema EE
Rema EE
  • Уважаемый
  • сообщений 367
Lechaqp,
Я имел в виду сечение трубки подобрать.
Я завтра при возможности сфотографировать постараюсь на С2 VTR как там организовано
#11
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Rema EE, хорошо, спасибо, буду ждать с нетерпением, так ездить негоже
#12
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Почитал тему на форуме по поводу расхода, мягко говоря, прибалдел... Все пишут о расходе чуть ли не до 15 литров среднем, у меня он сейчас 9,7 выдаёт, почему писал о высоком, потому что раньше он был около 8 на сотню, а сейчас неустанно повышается в день на 0,1 л.... Машинка конечно уже старая, 230 тыр пробега, но всё-таки меня это беспокоит на фоне сапунения масла!
Может быть поставить на сапун нулевичок, есть ли смысл или лезть в мотор уже?
Rema EE, жду с нетерпением фото)
