С2 схватывает и сразу глохнет!
Сообщений в теме: 3
#1
daun1396
daun1396
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Citroen C2
Здравствуйте коллеги по ситроену! такая ситуация случилась, съело зубья на ремне ГРМ и как следствие загнуло клапана, все заменил и завел без проблем, прогрел, а потом решил промерить компрессию-результат не заставил себя ждать после замера компрессии больше завести не смог-схватывает, поднимает обороты до 1.2-1.5тыс и глохнет(все это в течение 1-2сек) до диагностики доберусь в лучшем случае завтра т.к. тащить придется 15км, кто сталкивался с такой ситуацией? на фольце это означало бы что иммобилайзер блокирует запуск а здесь фиг знает тем более что перестала заводится после замера компрессии! снимал модуль с свечами проверял искру и форсы чтоб проверить впрыск, вроде все поступает!
#2
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Если иммо блокирует, то оно будет просто крутить без схватывания. Проверяйте давление топлива. "Вроде" - не лучший вариант. Компрессию не стоило измерять после переборки головы. Вы ведь и так могли увидеть плотность прилегания клапанов к седлам (если притирали) и шатается ли поршень в цилиндре.
#3
daun1396
daun1396
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Citroen C2
клапана притирал! насос стоит новый он проехал не более 1тыс км, я по долгу не крутил стартером но форсы прыскают и искра есть, сегодня оттащу на диагностику и в ближайшие дни отпишу причину если найду ее!
#4
daun1396
daun1396
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Citroen C2
407s, оказалось все просто! оказались заблокированы все форсунки из-за пропусков зажигания по всем цилиндрам! обнулили ошибки и сразу завелась без проблем!
