клапан регулировки давления топлива
Сообщений в теме: 16
#1
совёнок
совёнок
  • Новички
  • сообщений 14
Привет!
С толкнулся с такой проблемой как низкое давления топлива. Решил заменить клапан регулировки давления топлива на топливной рампе, но вот беда не могу найти номерок к этой запчасти. В онлайн каталоге только датчик давления показывает.
Данные машины: Citroën c5 2005, 1,6hdi 80kw, Vin kod :VF7RC9HZC76639365
Может кто менял и остался номерок этого клапана. Буду признателен за помощь.
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 172
  • Авто:Peugeot 308
На рампе нет никакого клапана регулировки, он на ТНВД.
#3
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вот что по твоему VIN выдает
#4
совёнок
совёнок
  • Новички
  • сообщений 14
Да, этот датчик давления я нашел. Значит у меня была ложная инфа о расположении клапана. А номера клапана нет?
Сообщение отредактировал совёнок: 02 Март 2015 - 05:44
#5
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Какого клапана?
Датчик высокого давления в рампе 1920 GW Номера в первой графе.
#6
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 572
  • Авто:Не Ситроен
Какого клапана?
Речь о клапане регулировки давления, расположенном на ТНВД. Его, похоже, надо искать по Бошевским каталогам - в ситроен.сервисе его нет.
#7
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Да нет-сейчас найду.
Точно в с.сервисе нету.
#8
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 618
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Реф:0928400607
#9
совёнок
совёнок
  • Новички
  • сообщений 14
Lekso - это и есть номер этого клапана?
#10
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 572
  • Авто:Не Ситроен
Если верить Екзисту - да.
#11
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 618
Да,это есть номер регулятор давления.(Для чего решили поменять? Ргулятор на 1.6 почти ,вечно випольняет свою функцю)
Сообщение отредактировал LEKSO: 02 Март 2015 - 19:40
#12
совёнок
совёнок
  • Новички
  • сообщений 14
Диагностика показывает низкое давление. Спасибо Lekso! :smile152:
Сообщение отредактировал совёнок: 02 Март 2015 - 19:41
#13
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 618
Сообщите все ошибки, думаю проблема не в регуляторе!
Сообщение отредактировал LEKSO: 02 Март 2015 - 19:46
#14
совёнок
совёнок
  • Новички
  • сообщений 14
P0087 и P1351
Да и симптомы были глохнет на ходу, повышенный расход.
П.С. топливный фильтр менял и одна из ошибок пропала, теперь их две. 0087 и 1351
Сообщение отредактировал совёнок: 02 Март 2015 - 19:58
#15
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 618
Двигатель запускается (заводится )без проблем?
#16
совёнок
совёнок
  • Новички
  • сообщений 14
Да, заводится без проблем. Я тут читал, что кто то просто чистил датчик давления и все в норму приходило.
#17
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 618
Я больше склоняюсь на датчик давления ....надо внимательно смотреть все ошибки в журнале !
Сообщение отредактировал LEKSO: 02 Март 2015 - 20:14
