Не заводится, ситроен с5 2.2
dimarikkdv
Имеется  с5 2.2 HDI 2003г..
Летом провернуло ремень грм, были заменены все рокера, оба распредвала поставили новые, но после ремонта машина не едет нормально и жрет 4-е ведра соляры, раньше расход в городе был максимум 7,5 -8л /100, после ремонта в городе 10-ка минимум, начал искать проблему,  выбил полностью фап не помогло, поднял крышку клапанную нашел метки на звездах, расстояние между метками было 5-ть зубов а должно быть 13.
Разобрал все, снял впускной коллектор, снял ГРМ, отмыл цепь между распредвалами, нашел метки , они находились именно на расстоянии 13-ти зубов, все собрал на место, по всем меткам,  теперь авто не заводится вообще.
В чем  может быть проблема?  Кто сталкивался?
Фишки не снимались не какие кроме , датчика положения распредвала,  и с форсунок , на форсунки перепутать нереально , и датчик только 1 , синхронизация валов есть
