Претензии к новой Пикаське
Сообщений в теме: 99
#81
ЗингерШухер
ЗингерШухер
  • Уважаемый
  • сообщений 252
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
У меня вылез такой "сюрприз" - перепутаны кнопки включения подогрева сидений. Левая кнопка включает подогрев правого сидения, а правая наоборот. :) Сначала не мог разобраться - то ли греет, то ли нет. В салоне, когда забирал, нажали обе кнопки - подогрев работал. "Нюанс" обнаружился позднее. Из-за такой ерунды на сервис ехать не хочется -позднее сделаю заодно с ТО. Из претензий - это 2-я передачка временами плоховато втыкается -надеюсь еще притрется.
Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда!
#82
systo
systo
  • Местный
  • сообщений 135
У меня были вообще отключены по началу. Съездил к ОД, подключили. Но наоборот. Резил больше не ездить, а сделать сам. Там все просто. Вытаскивается пара пистонов пластиковыз и выкручивается 4, если правильно помню, шурупа (торкс). Нижняя часть консоли сдвигается вперед, просто сдвигается, совсем вытаскивать не надо. После чего прекасно можно дотянуться рукой до фишек кнопок и подключить все как надо. Собирается в обратной последовательности. Машина у меня гарантийная. Зимой меняли по гарантии тросики КПП. Там тоже этот кожух снимается. Никаких вопросов у сервиса не возникло, даже не заметили ничего.
#83
Ceprera
Ceprera
  • Новенький
  • сообщений 30
Вопросик возник. У меня на заднем сиденье образуется полоса снега после стоянки ночной. Это гарантийный случай или нет, причём довести до дилера это невозможно как это доказывать.
#84
systo
systo
  • Местный
  • сообщений 135
А как он туда попадает, снег то?
#85
Ceprera
Ceprera
  • Новенький
  • сообщений 30
Есть предположение , что через неплотность дверного уплотнителя (полоса снега вдоль сиденья идёт).
В ВАЗ 2115 было похожее , но там плохо закрывалось окно.
Сообщение отредактировал Ceprera: 01 Март 2010 - 13:15
#86
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 806
Если вы сможете показать дилеру неплотное прилегание двери, то они должны отрегулировать (без вопросов), ну или при очередном ТО вбить это в заказ наряд, если не можете подъехать вообще. это не страшный случай, и ОД не будет препираться.
#87
Ceprera
Ceprera
  • Новенький
  • сообщений 30
О, ещё фича, сегодня заметил ,что жидкость в бачке омывателе неправильно распределяется на заднее и переднее стекло, то есть на зад брызгает ,а на перед уже нет(должно быть наоборот)
#88
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
  • Авто:Citroen C-Crosser
Это как??????? На зад и перед работает отдельно, а не вместе....
Удачи!!!
Мда....
#89
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 806
Бывает такой глюк! (нажимаешь омыватель (на лоб), а брызгает назад), на фореме об этом писали (клапан в моторчике, или подрулевой контакт), короче я если такое получается, включаю задний дворник и омыватель заднего стекла, а после этого передний и все проходит.
по теме:
http://citroens-club...?showtopic=1187
http://citroens-club...showtopic=12849
#90
ig521
ig521
  • Новички
  • сообщений 11
13-14 по городу - очень много. Я бы поехал к официалам на комп диагностику, чего гадать на кофейной гуще. Вот если комп ничего плохого не скажет, тогда придется шаманить.
Поддерживаю.
12 по городу - многовато.
10-11 нормуль, причем для движка 1,8. У некоторых и поменьше выходит (если не врут :).
А может кондиционер зимой забыли выключить? Летом с кондеем у меня тоже за 11 порой зашкаливало.
Движок 1.8 по городу 8-10, хотя как то раз ехал через центр Москвы с юга на север 5 часов, так расход был около 18 литров.
#91
Ceprera
Ceprera
  • Новенький
  • сообщений 30
по теме:
Наверно отписал неверно, фича в другом, на всех машинах при критическом уровне в бочке омывателе, происходит следующие подача жидкости на заднее стекло прикрывается и подаётся только на переднее , а у меня наоборот на зад брызгает а на перед нет.
Отсюда вопрос ,у всех так или нет?
#92
amit
amit
  • Новенький
  • сообщений 41
Ceprera,
у меня так же, когда омыватель почти пустой, на переднее не брызгает, только на заднее
#93
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Ceprera,
Поменяте местами стекла :pardon:
Шутка, а если серьезно, хз :mda:
Ситроголик хронический
#94
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
Самый правильный рецепт :)))))))
К заднему стеклу шланг длиннее, там писалка одна и остатка надольше хватает, нет?
Я - юзер №5618. А ты?
#95
Ceprera
Ceprera
  • Новенький
  • сообщений 30
нет дело не в длинне шланга точно , или там метров дцать намотано и бак расширительный под потолок поставлен :acute:
#96
olg66
olg66
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 303
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Ceprera, у меня все по-штатному...
#97
Ceprera
Ceprera
  • Новенький
  • сообщений 30
испанци рулят :haha: это наверно адаптация для России
Сообщение отредактировал Ceprera: 05 Март 2010 - 23:10
#98
Evgueni
Evgueni
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Наверное дело не в длине, просто заборник для заднего дворника расположен глубже, ведь форма бачка не плоская, а невообразимо кривая.
#99
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 124
  • Авто:Не Ситроен
Evgueni, там один насос с одним заборником, только выхода у него два.
#100
Ceprera
Ceprera
  • Новенький
  • сообщений 30
будем в сервисе проверим
