Провалилась педаль сцепления. Что делать?
Сообщений в теме: 11
#1
pribalt1
pribalt1
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня С5 2.0 V6. Сегодня провалилась педаль сцепления. Что делать? В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Модератор: 27 Январь 2015 - 14:59
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
У меня с 5 2.0 v6.
Как это - 2 литра 6 цилиндров?
Начните с проверки цилиндров сцепления.
#3
pribalt1
pribalt1
  • Новички
  • сообщений 5
Citroen c5 v6 exclusive
С цилиндрами все норм. Жидкость на месте. Что может быть еще?
#4
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
Само сцепление - развалилась корзина или выжимной, может вилка сломалась - снимать КП, проверять, что именно.
#5
pribalt1
pribalt1
  • Новички
  • сообщений 5
Есть ли у этой модели трос сцепления? Передачи переключаю играя на оборотах. Посторонних шумов нету ни корзина ни выдвижной быть не может. У меня два варианта либо комп глючит либо трос (если таков имеется).
Сори, выжимной.
#6
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
Если честно, первый раз слышу про С5 с V6 на "ручке", троса быть не должно, скорее всего гидравлика. Комп-то здесь причём?
Если выложите ВИН, легче будет - можно будет в СитроенСервисе конструкцию посмотреть.
#7
pribalt1
pribalt1
  • Новички
  • сообщений 5
Если Вам не трудно, посмотрите: VF7DEXFXC76462324, variant DEXFXC/IF
#8
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
Рабочий цилиндр проверяли? Если он исправен - скорее всего проблема в фиксации выжимного на вилке.
Прикрепленные изображения
#9
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
C5 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ 3.0i V6 24v 210 (ES9J4S) КПП 5-во какая машинка!
Сообщение отредактировал antip.48: 27 Январь 2015 - 17:03
#10
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
да, машинка класс :smile9:
#11
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Сцепление обратного действия,была такая история.При нажатии на педаль вилка тянет выжимной.99% что выжимной выскочил из корзины-раз валилось кольцо по центру на лепестках.Попробуй снять нажимной гидроцилиндр,и потянуть вилку на себя-если шайба на лепестках не раз валилась то возможно выжимной защелнется,но не надолго--замена комплекта.
#12
pribalt1
pribalt1
  • Новички
  • сообщений 5
Спасибо всем но решил пусть в сервисе посмотрят
