Какие размеры подшипника муфты кондиционера?
Сообщений в теме: 6
#1
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Хэлп! Кто знает, какие размеры подшипника муфты кондиционера у С2 2004 г.в. 1,4л 73 л.с. мкпп, а то разбирать нет возможности, чтобы посмотреть, на экзисте только в сборе с муфтой либо компрессором продают за 28000 руб., нужно искать отдельно, выручайте.
Сообщение отредактировал Модератор: 22 Декабрь 2014 - 14:04
#2
Rema EE
Rema EE
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
подшипник высокооборотистый, радиальный двухрядный, желательно японский, самый ходовой 35/55/20 на муфтах в компрессорах кондишках, но выпрессовать его не погнув стенку муфты очень непросто- там он и впресованн и накернен по окружности, из-за этого вначале требуется огромное давление, а муфта с мягкого метала.
Желательно аккуратно зубильцем снять точки кернения или дреммелем счистить , потом установив новый сможешь еще накернить в других местах.
Если же шкив ржавый или покоцаный, а тем более люфтит по оси вала, то купи новый или бу и меняй, иначе замучаешся потом визг слушать и ремень генератора менять часто.
#3
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
б/у обычно от 3 до 6 тысяч. Либо свою быстрее починить с теми размерами, что выше.
Сообщение отредактировал 407s: 01 Январь 2015 - 20:09
#4
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Спасибо огромное, буду заниматься!
#5
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 528
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
35BD219 - если не ошибаюсь, реф для заказа
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#6
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Поменял, но всё-таки немного погнул шкиф, теперь при работе кондея слышен неимоверный свист, как исправить сей косяк, чем посоветуете выпрямить?
#7
Rema EE
Rema EE
  • Уважаемый
  • сообщений 365
Lechaqp,
Секрета нет.
Метал как уже стало понятно мягкий, и просто надо снять шкив и на идеально ровной поверхности довести боковую стенку при помоши пресса или молоточка до почти идеальной.
Муфта должна после хорошей доводки от руки раскручиватся без биения вращатся.
