Омывайка в 2.0hdi
Сообщений в теме: 10
#1
vbc
vbc
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Добрый вечер.У меня такая проблема, при включении омывателя на переднее стекло вода льётся на заднее и при этом работают передние щётки ,но ни чего не льётся. Что это может быть: насос в бачке или в переключателе на руле?
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 568
  • Авто:Не Ситроен
Это клапан направления в насосе.Можно почистить, можно заменить.
#3
vbc
vbc
  • Новички
  • сообщений 4
Благодарвствую ! Будем чистить.
#4
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 568
  • Авто:Не Ситроен
Прикрепленные изображения
#5
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 660
  • Авто:Не Ситроен
Бес,
Не совсем то, клапан стоит на самом насосе, непосредственно от него отходят трубки на перед и зад, на схеме его, как отдельной позиции, нет.
#6
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 568
  • Авто:Не Ситроен
Т..е. насос надо менять, или его все-таки можно почистить?
А то, что я указал - "противооткатный" )))) клапан?
#7
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 660
  • Авто:Не Ситроен
Да, противооткатный. Почистить можно - гланое - располовинить аккуратно. Я использую обратный съёмник стопорных колец.
  • Бес это нравится
#8
Greyswan
Greyswan
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
У меня так летом было. Оказалось - тройник расстыковался под подкрылком правого колеса!
От жары с него шланг сорвало, и почти всё мимо текло.
Что бы увидеть и обратно поставить подкрылок отгибается аккуратно без снятия!
Сообщение отредактировал Greyswan: 12 Декабрь 2014 - 17:58
#9
vbc
vbc
  • Новички
  • сообщений 4
А чтобы поменять насос колесо надо снимать?
#10
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 660
  • Авто:Не Ситроен
Если удастся достаточно подкрылок отогнуть. Мне кажется, со снятым колесом проще будет.
#11
vbc
vbc
  • Новички
  • сообщений 4
Спасибо будем колдовать
