Взрыв под капотом!
Сообщений в теме: 17
#1
mikhnovets1988
mikhnovets1988
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ситуация такая: утром завелся отлично (мороз -2), проехал около 10 км по городу на работу, машинка разгонялась резво, никаких посторонних звуков не заметил. После проезда 2-х лежачих полицейских случилось страшное: из под капота раздался звук, похожий на взрыв, машину заметно тряхнуло и она заглохла. При визуальном осмотре заметил небольшую лужу масла под машиной. Пришлось оттолкать ее до ближайшей стоянки. Все время что я ее толкал, из нее текла тонкая струйка масла. Залез под капот и обнаружил, что стартер (вроде он, т.к. я слабо разбираюсь) как бы развалился на 2 половины и все трубки под ним в масле. Фото прилагаются. Может кто-нибудь может подсказать что случилось и как крупно я попал? Заранее спасибо.
Машинка: Citroen C5 2002 г.в., 2.0HDI, двигатель RHZ (DW10ATED) 109 л.ш., хэтчбек.
Прикрепленные изображения
#2
sergey71
sergey71
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Это просто пипец! Представляю если бы такое случилось где-нибудь за 800 км от дома за границей... Могу предположить, что во время движения сработало втягивающее реле стартера. На фотке течь не похожа на масло. Может антифриз? Тогда возможно, что осколками корпуса стартера перебило патрубок охлаждения. Если всё-таки масло то хз... Возможно пострадал зубчатый венец маховика. Скорее всего какие-то осколки попали в картер сцепления.
 По фотке трудно определить. Хорошо если только стартер и патрубки.
#3
mikhnovets1988
mikhnovets1988
  • Новички
  • сообщений 4
Да нет, вытекало масло...а из-за чего может сработать втягивающее реле?
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Чем то на гидроудар похоже.
#5
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 120
Чем похоже? При гидроударе шатуны гнет...
Сообщение отредактировал enzo: 03 Декабрь 2014 - 15:43
СТРОЕН С5, 2.0 мкпп, 2006г.в. бензин.
Такая машина только у меня и у Майкла Джексона.
#6
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Бывает гнет, бывает обрывает
#7
mikhnovets1988
mikhnovets1988
  • Новички
  • сообщений 4
Насколько я понимаю гидроудар-это когда в камеру сгорания двигателя, через воздушный фильтр, попадает вода. Воде там взяться неоткуда, было сухо и в глубокие лужи я точно не въезжал. Если я не прав, то исправьте меня.
#8
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ну да. на последних фотках видны болты которыми стартер прикручен к блоку. корпус стартера развалило. впечатление - действительно что стартер на ходу "сработал". :(
#9
Smerch
Smerch
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Шатун за стартером не вылез случайно из блока? Настораживает лужа масла, если развалился стартер откуда масло взялось?
#10
shariot72
shariot72
  • Местный
  • сообщений 120
Да нет, там похоже втягивающее не отошло, стартер крутился вместе с маховиком, в один момент заклинил, стартеру деваться некуда, как только со шпилек сорваться. У меня только такое предположение.
Сообщение отредактировал shariot72: 03 Декабрь 2014 - 17:58
#11
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 655
  • Авто:Не Ситроен
Там масляный фильтр рядом (металлический), может, стартер его повредил при разрушении.
#12
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
1. Кто нибудь такое реально встречал?
2. Обгонная муфта не справилась и никак себя не проявила перед отрывом стартера?
3. Откуда масло?
#13
sergey71
sergey71
  • Новенький
  • сообщений 30
Действительно, обгонная портит всю картину. У меня на Пикассо прямо под стартером рабочий цилиндр сцепления, но здесь похоже , его нет.
Мikhnovets, отпишись, когда узнаешь в чём причина.
 Удачи.
Сообщение отредактировал sergey71: 03 Декабрь 2014 - 21:02
#14
mikhnovets1988
mikhnovets1988
  • Новички
  • сообщений 4
Нет, маслянный фильтр на месте
#15
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
Я встречал (не на ситре).
Но там стоял такой жуткий вой и скрежет, что поневоле пришлось остановиться и разбираться.
Стартер весь в помойку ушел - размолотило все его внутренности.
#16
SergAgent
SergAgent
  • сообщений 15
весёлая история, даже не думал что такое может быть.
#17
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 521
  • Авто:Не Ситроен
На совсем другом моторе и совсем другой машине.
Оборвало шатун (почему - другой вопрос) и обломком ударило изнутри по блоку. Именно в месте, где стоял стартер снаружи. Пробив блок, шатун достал и до стартера, разбив его в хлам.
Разумеется масла тоже было много.
#18
LDS
LDS
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 233
mikhnovets1988
чем дело законичлось?
