Не крутит стартер при низкой температуре 2.0 HDI
Сообщений в теме: 6
#1
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Добрый день! При температуре за бортом  ниже -2 происходит следующее: проворачиваешь ключ зажигания, приборка загорается, в баке насос жужжит. При попытке завести машину, щелкает реле и больше нечего не происходит. Иногда появляется ошибка иммобелайзера (но это после 4 или 5 попытке завести машину). Как на улице потеплеет, машина заводится с пол пинка (аккумулятор стоит новый), диагностика показывает ошибку датчика температуры всасываемого воздуха (но это я думаю тут не причем, и диагностику я делал при плюсовой температуре) . В чем может быть проблема?
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 350
  • Авто:Не Ситроен
В стартере. Втягивающее.
Масса на кузов.
#3
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
как проверить работу втягивающего?
#4
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
Завелась машина! Подольше подержал ключ зажигания в положении старт, и стартер начал крутиться.
#5
RedMOTOdragon
RedMOTOdragon
  • Новички
  • сообщений 7
Сегодня столкнулся с этой проблемой на 1.6.
До этого после оттепели в декабре, ударил морозец, прихожу на стоянку, заводить "щелк-щелк" ноль эмоций, потом еще раз еле еле закрутил и завёлся с легкостью двигатель. Думал аккумулятор, всё таки 8 лет... нет, всё было хорошо, но купил новый, 1-ого поменял, естественно повозился при замене, но сегодня опять после питерского снега в +2, ударил мороз... Через правую заднюю дверь попал в машину, другие залило совсем (заливо снегом с водой, как снежный шарик)... Ну ладно, завёл, всё отлично, легко, доехал до места, машина постояла около 2-х часов, сажусь... "щелк-щелк"... Стартер не крутит... Пробовал не один раз, бесполезное занятие, толкнули, завёл, доехал до стоянки, заглушил, попробовал завести, с пол оборота, всё отлично...
Что это за беда с морозом, вижу, что у кого-то это было, подскажите, как исправляли? Предыдущие много лет эксплуатации (с 2008 года) не встречал такой проблемы, что еще сильнее удивляет.
#6
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 888
http://citroens-club...?showtopic=9221
  • Бес это нравится
#7
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
Проблему со стартером я решил иначе...! Забираю аккумулятор на ночь домой, а утром машина заводится с пол пинка  (аккумулятор новый 3 месяца, но у него слабый пусковой ток)
