Заводится через раз. ничего не понимаю
Автор JonnyBlk, 20 ноя 2014 07:25
Сообщений в теме: 18
#1
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 07:25
Вообщем, прошерстил весь форум и ответа так и не нашел! У меня ситро 2005г.в.взял полтора года назад, все это время никаких проблем не было,кроме замены месяц назад реле печки(совсем не работала).Сегодня с утра попытался завести и ничего не получилось! Подумал что сдох акум, достал новый подсоединил и тож самое, не завелась! Сидел мин. 10 крутил ключ в зажигании и о чудо она завелась, но после этого заметил что перестала дуть печка, так и поехал в -10 без печки на работу! Что это может быть подскажите плиз!
#2
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 10:16
А по подробней можно? А именно :
1. при повороте ключа в замке зажигания контрольные лампы зажигались или ничего не происходило?
2. контрольные лампы зажглись , а стартер не крутит ?
Все люди чем-то похожи на тот мир, которому принадлежат. Чем больше это сходство, тем лучше человек вписывается в картину своего Мира.
#3
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 16:09
Да все как обычно, все лампы на приборке горели...ключ повернул и тишина, потом завелась но почему-то печка перестала дуть. На работу доехал в замерзшей машине, заглушил, попробовал завести и она завелась сразу же!
#4
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 16:17
Так может стартеру кердык?
Баляць мае крылы
#5
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 16:41
Так если ему совсем кердык, она б потом не завелась! Или я не прав???
#6
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:05
Или я не прав???
нет не прав...
не будет заводиться стукни какой деревяшкой по нему - щетки контакт сделают и стартер закрутиться.
Баляць мае крылы
#7
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 18:02
1.Контактная группа замка зажигания ( отсюда как вариант неработающая печка , ну или реле печки снова вышло из строя )
2.Глючит штатный иммобилайзер (блокирует подачу топлива и стартер ) или сигнализация (если есть )
3.Реле стартера в блоке предохранителей-реле
4.Как сказал Popesych стартер, а именно втягивающее реле (залипание или нагар на контактах )
#8
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 18:34
Иммо блок на топливо, стартер при этом крутит.
" В правилах пользования лифтом не написано, что лифт нельзя использовать как туалет, однако это не значит, что использовать его как туалет можно.
Т.е. невозможно в правилах описать все ситуации, поэтому эти несколько пунктов лишь в общих чертах формируют правила форума."
#9
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:02
Ок! Спасиб ребят, завтра буду ковырять, если сам не найду в чем причина, поеду в сервис!
#10
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 07:52
Машина простояла сутки на улице...сегодня утром завелась с первого раза, никаких глюков не было! Печка по прежнему молчит, на дисплее печки все работает можно менять режимы и температуру...просмотрел предохранители, все целые! По ходу из-за этого глюка опять померла релюшка печки, которую я менял месяц назад. На ходу идет теплый воздух.
До сих пор не понимаю почему это произошло, почему убило реле а не предохранитель!?
#11
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 08:24
Убивает реле - это следствие. Надо искать причину, что убивает реле.
#12
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:51
Сам двигатель печки тоже под вопросом и резистор печки тоже мог накрытся, предохранитель проверь для начала...
Начинай от простого к сложному.
#13
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 07:32
Все предохранители рабочие! А че за резистор такой и где находится? Тепло идет из печки только когда едешь!
#14
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 08:36
Ну правильно - набегающий поток воздуха при движении проходит через горячий радиатор печки.
#15
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 14:02
Резистор с радиатором алюминиевым ( у тебя должен быть именно с радиатором, а не керамический) на вентилятор печки находится в воздуховоде снизу, со стороны ног пассажира справа, к нему подходит жгут проводов большого сечения.
Нужен отвертка TORX 20, что бы отвинтить винт крепежа.
Проверить резистор можно путем замены, но лутше проверить, доходит ли к нему 12 В на толстом проводе.?
Дешевле будет убедится заранее, что все факторы исключены.
#16
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 18:27
Резистор недавно меняли...заказал новый! Сегодня заметил надпись на дисплее low battery ...и че-то там еще, походу акум накрылся, машина все-равно заводится с пол оборота!
#17
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 19:12
Ну так ясно.
Там система питания так устроена, что при отсутствии зарядки сначала отключаются не столь важные потребители- клима, подогрев зеркал, мультимедия, потом и необходимые - типа ЕУР, ABS, стеклоочистители и далее.
#18
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 04:50
Зарядка на акум идет, походу ему уже совсем конец...остальное все работает! Ставил новый акум тоже все работает, кроме печки...
#19
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 08:12
Кстати да , можно при включенной на приборке печке постучать по моторчику или вынуть и проверить его на прямую
