Не включается 1 и 2 передача на мкп
Сообщений в теме: 22
#1
Евгения1989R
Евгения1989R
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
  • Пол:Женщина
Здравствуйте! помогите кто чем сможет! У меня такая проблема: не включается 1 и 2 передача на мкп, вернее включается, но почему то в роли 3 и 4 передачи. в чем может быть проблема?заранее спасибо.
#2
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 238
  • Авто:Citroen C-Crosser
А вы правильно их включаете? Втыкается передача нормально? Машина не дергается? Звуков посторонних при включении передачи нет?
#3
Gondypac
Gondypac
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
регулировка тросиков.
если на 5ступке так же как на 6мкпп устроено, то одна регулировка в салоне(на одном тросике), другая около самого механизма выбора передач у коробки(на другом тросике)
Сообщение отредактировал Gondypac: 11 Ноябрь 2014 - 09:40
2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^'
#4
Евгения1989R
Евгения1989R
  • Новички
  • сообщений 10
  • Пол:Женщина
Включаю правильно, передача втыкается нормально, звуков нет, но включая 1 передачу - еду на 3 почему то
естественно она начинает дергаться
про регулировку попробую - спасибо)
#5
Gondypac
Gondypac
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
Хотя. может быть обманул, не посмотрел, что первый с5..там не уверен, что тросики :)
#6
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Троса скорей всего закисли.
#7
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
У тебя наверняка слетел тросик, у меня тож так было, чуть сцепу не спалили пока трогался с третьей:)) Загляни посмотри
#8
Евгения1989R
Евгения1989R
  • Новички
  • сообщений 10
  • Пол:Женщина
Спасибо ребят, отвезла еле еле ее на третьей передаче до автосервиса - сказали тросики, но не факт, надо разбираться. не знаю что скажут. :sad:
#9
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Вместо 5й и заднего хода тоже 3 и 4 включаются?
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#10
Евгения1989R
Евгения1989R
  • Новички
  • сообщений 10
  • Пол:Женщина
нет
#11
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
А троса до этого не замерзали?
#12
Евгения1989R
Евгения1989R
  • Новички
  • сообщений 10
  • Пол:Женщина
нет, не замерзали
#13
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Там один трос осуществляет выбор одной из трех вилок переключения передач (вилка 1-2, вилка 3-4 или вилка 5-r), а другой отвечает за перемещение этой вилки. Так как 3 и 4 скорости включаются, значит трос, отвечающий за перемещение вилки, в порядке. Что касается троса, отвечающего за выбор вилки, то при его обрыве (или если его крепление слетает с рычага) возможно переключаться только 1-2 или 3-4 или 5-r, т.е. производить манипуляции только с одной из вилок. В данной же ситуации это не так, т.ч. предположу, что что-то препятствует перемещению рычага выбора вилки в положение 1-2. У меня однажды на его пути встала фишка кислородного датчика, оторвавшаяся с крепления. Также не исключено, что ослабло натяжение троса и его нужно подтянуть.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 13 Ноябрь 2014 - 07:49
#14
Евгения1989R
Евгения1989R
  • Новички
  • сообщений 10
  • Пол:Женщина
Radiopulsar, спасибо. :smile:
#15
Евгения1989R
Евгения1989R
  • Новички
  • сообщений 10
  • Пол:Женщина
Все таки тросики на замену. Еще оборвался сервисный ремень, ну и много чего еще...попала я короче говоря. :smile2:
#16
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
Что такое "сервисный ремень"?
#17
MIFKA
MIFKA
  • Новенький
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 861
Это ремень, который крутит генератор, помпу, насос гидроусилителя, и чёрт знает ещё какие механизмы
#18
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Оба троса под замену? И еще много чего - это что-то сопряженное с проблемой переключения скоростей или по а/м в целом? А не разводят ли Вас? Как-то необходимость такого ремонта прокомментировали?
Ну а с порванным ремнем далеко Вы не уехали бы, т.к. не работал бы гидроусилитель и генератор (помпа у Вас приводится ремнем ГРМ скорее всего, в зависимости от типа двигателя) - значит ремень Вам порвали уже всервисе.
Конечно, обвинять сервисменов заранее не стоит, просто будьте повнимательнее. И на всякий случай полезно сразу дать понять, что все замененные детали Вы хотите забрать с собой.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 14 Ноябрь 2014 - 11:27
  • MIFKA это нравится
#19
Евгения1989R
Евгения1989R
  • Новички
  • сообщений 10
  • Пол:Женщина
Radiopulsar, я так поняла один тросик под замену, еще были проблемы с автомобилем, замена прокладок в двигателе, замена всех жидкостей, тормозные диски, лопнутый телевизор спереди, коробка передач течет, вся сырая была, как он сказал, ; а ремень сервисный порвался , когда он начал выезжать из бокса - выгонять ее, сказал, что порвался от времени уже. Вот не знаю, что делать, сегодня скажет , что по запчастям, а по работе озвучил сумму в 14500 рублей - это без запчастей.(разобрать коробку и работа с движком, ну и по мелочам).
Radiopulsar, ну а приехала то я вообще с проблемой невключения скоростей(1 и 2), а вылилось вот в это! На двигатель хотела к нему ставить через недельку, до поломки коробки, а теперь вот говорит уж сразу все нужно делать.
#20
MIFKA
MIFKA
  • Новенький
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 861
Евгения1989R, где же тебя угораздило приобрести такой "букет болячек"?)
