Что это за ошибки
Сообщений в теме: 7
#1
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Объясните про первую и последнюю как с ними бороться, появляются  через дня 3-4 езды и машина хомячить топлива начинает и не едет при этом.
Заменил верхнюю лямбду но ошибка было до замены так и осталась после.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Tj-spider: 21 Октябрь 2014 - 11:18
VF7RCRFJF76773898
#2
Unique
Unique
  • Самый вредный тип на форуме
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
Про положение педали я так понимаю комп не знает.
Замыкание на плюс - это обрыв, где-то проводке видать кирдык.
Ну и да - лучше бы на английском ошибки читать, а то что это за херь "нижний стопорный подшипник"?
#3
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Жесткая точка педали это кнопка на педали газа типа ограничитель, вот и я про тоже нижний стопорный подшипник че за хня, стер все кроме педали, все машинка едет но опять 3-4 дня и опять будет переобогащение что с этим делать?
VF7RCRFJF76773898
#4
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 35 545
  • Авто:Не Ситроен
#5
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Ещё вот такая есть C1391 - нет соответствия крутящего момента
VF7RCRFJF76773898
#6
Prochorov_AV
Prochorov_AV
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет! у меня две пробленки
1) неявная ошибка P0170! Что это и как с этим бороться? причем никаких проблем с машиной нет! все ок!
2) показания тахометра отличаются от реальных на 1000 оборотов в меньшую сторону! На холостом ходу тахометр показывает 0. а на диагностическом сканере примерно 800об. На ходу так же...отстает!
#7
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 551
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Поищи здесь тему про ремонт приборки, стрелочку надо поправить и приклеить
#8
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 56
Подскажите по ошибкам
CAPTUR06
CAPTUR07
CAPTUR08
CAPTUR09
Citroen C5 хетчбек 3.0 V6
VIN: VF7DCXFXF76418676
Двигатель: XFX (ES9J4S)
 2003
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
