Можно ли отключить автоматическое складывание зеркал?
Сообщений в теме: 7
#1
vadim77
vadim77
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Можно ли отключить эту функцию?
И чтобы не создавать новую тему сразу спрошу, при включении фунуции AUTO на дисплее кондея всегда включается кондиционер. Это изменить тоже нельзя как я понимаю?
#2
Unique
Unique
  • Самый вредный тип на форуме
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
На заметку - все это уже неоднократно обсуждалось в других разделах (моделях).
1. Можно, через лексию.
2. Нет, и не нужно.
#3
vadim77
vadim77
  • Новички
  • сообщений 4
1.понятно
2.а жаль, такого быть не должно как раз)
#4
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 521
  • Авто:Не Ситроен
В чем проблема?
Отдельной кнопки А/С нету что ли?
#5
vadim77
vadim77
  • Новички
  • сообщений 4
При отключении кнопки ас отключается и авто режим сразу, вот в чем. Должна функция авто работать без кондея, на приличных машинах уж точно
#6
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 521
  • Авто:Не Ситроен
По моему на С4 и 1 и 2 работал авто после отключения А/С.  :smile37:
#7
Unique
Unique
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
Символ AUTO исчезает с дисплея по той простой причине, что климат-контроль в ситрах - ПОЛНОСТЬЮ автоматический. То есть он заведует всеми компонентами, в том числе управляет и компрессором кондиционера (в отличие от многих других производителей).
Вы выключаете один компонент из системы, поэтому система считает что она более не в авто-режиме функционирует.
Положение заслонок для распределения потоков воздуха по-прежнему остается в авто-режиме.
#8
vadim77
vadim77
  • Новички
  • сообщений 4
Интересно получается, ладно последим
