вибрации на руль и корпус, дым и сильный запах колодок, греется левый диск, потом проходит.
Сообщений в теме: 11
#1
florens
florens
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Добрый день.
В очередной раз мой С5 преподнес мне "подарок". Заменив в авто почти все подозрительные узлы и уже настроившись на беспечную езду без визитов в мастерскую я столкнулся со следующей проблемой.
Описание:
  • Завожу авто и еду, можно проехать 10 км, а можно и 100, но все равно начинается сильная вибрация на руль и корпус авто, едешь будто по глубокой гребенке, несмотря на то, что дорога абсолютно ровная.
  • Едешь быстрее - вибрации сильнее, сбрасываешь скорость - вибрации затухают, но все же остаются.
  • После 90 км/ч вибрации еще ощущаются, однако становятся незаметными.
  • Наиболее сильно вибрации общущаются в интервале 20 - 60 км/ч.
  • Остановился, открыл дверь и сразу ощущается сильный запах жженых колодок, левая передняя колодка бывает дымит, левый передний диск (литой диск) значительно сильнее разогрет чем остальные.
  • Заглушил машину, повторно завел и вибрации исчезли и могут появиться за следующую поездку, а могут и не появиться, однако запах передней левых колодок перманентно присутствует, но с разной интенсивностью.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться.
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
С колодками за последнее время что то делал?
#3
florens
florens
  • Новенький
  • сообщений 30
колодки и диски поменял в июне, супорта были в хорошем состоянии, все обслужили и смазали, после этого их не трогали.
меняли правда амартизационную стойку слева, но это было в начале сентября.
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Механизм ручного тормоза подклинивает возможно. Работает ручник нормально?
#5
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 406
Если подклинивает ручник, то машина должна плохо идти накатом, это сразу ощущается, будто ее за хвост держат... А если только одна сторона, то еще и вести в сторону должно...
А визуально износ диска и колодок заметен? (снаружи или изнутри) Или изменение цвета диска от перегрева?
Чисто теоретически там может греться еще только ступичный подшипник.
Вибрацию может и приводной вал давать, но маловероятно что бы он давал нагрев...
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#6
florens
florens
  • Новенький
  • сообщений 30
Только что возвращался домой, ехал по Каширке, симптомы схожие, начала дергаться, сильнее и сильнее, тупить на разгон, решил прибавить газа, после минуты такой езды решил не дело насиловать машину, остановился на обочине, выхожу и вижу как горят передние левые тормозные колодки, открытым пламенем горят, сильно, диск красный от перегрева. Потушил, и медленно проследовал до дома. В общем мне кажется что дело именно в тормозах, ручник работает нормально.
#7
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 406
Когда ручник отпускаете, ручка ручника болтается вверх-вниз с приличной амплитудой? Если да, и со временем амплитуда уменьшается, то клинит именно ручник. Если вывернуть колеса так что бы можно было достать до рычажка ручника на суппорте, то его можно попробовать отпустить вручную. В ручнике может клинить не только механизм в суппорте, но и трос в своей направляющей, не давая возвратной пружине отпустить механизм.
А может вам при переборке и смазке суппортов забыли эту возвратную пружину на место поставить? Сравните правую и левую стороны, можно даже без ямы, вывернув колеса до максимума сначала в одну, потом в другую сторону.
Если с ручником все нормально, то может клинить сам тормозной цилиндр, тогда это может случаться после каждого нажатия на тормоз...
#8
shtorm197007
shtorm197007
  • Новенький
  • сообщений 48
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Согласен с Arhimed 64, возможно ошибусь но всё же выскажу свою версию, думаю всё дело в перепускном клапане Главного тормозного цилиндра. Такие же симптомы выражались и у меня правда на Форде, итог перепускной клапан ГТЦ не сбрасывал давление в правом переднем суппорте, по гарантии заменили ГТЦ и всё ушло.
shtorm197007 ситровод :smile83:
#9
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
Была подобная ситуация, после замены колодок. Грелся левый передний диск и довольно сильно. Во время замены между колодкой и поршнем зажало часть пыльника, а так как колодки новые этого было достаточно. Аккуратно установил колодки на место, чтоб ничего лишнего под них не попало и проблема ушла.
  • Бес это нравится
#10
florens
florens
  • Новенький
  • сообщений 30
В моем случае все оказалось несколько сложнее.
После того как загорелись колодки, через несколько часов, когда я повторно сел в машину и поехал намертво зажало суппорт.
Проблема решилась покупкой б/у суппорта и его заменой.
Однако теперь новая проблема, на "новом" суппорте не возвращается язычок ручного тормоза, разработать его не получилось, а потому буду ездить без него до тех пор пока не найду решение для данного вопроса.
Большое спасибо всем за ответы!
#11
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Решение данного вопроса приведено на форуме, там все легко сделать.
#12
Anton85
Anton85
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Была похожая проблема. Авто перед покупкой долго стояло на стоянке - закис ручник. В результате чего закис передний правый суппорт- грелся диск и колодки воняли гарью. Перед покупкой загнали на подъемник - колесо было не провернуть,так его заклинило. Ручником пользоваться перестал - постепенно проблема сошла на нет.
Диски и колодки не менял,биений при торможении нет.
