Ошибка P0010, P0011 Citroen C3 в чем причина?
В теме одно сообщение
#1
Евгений100%
Евгений100%
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Привет всем!
Помогите разобраться с проблемой.
Машина citroen С3, 1,4 л, 2008г.
Началось всё с неровной работы на холостых и индикации Check на приборке. Подключил ELM327, он показал ошибки P0303, P0100, P1100 и P1000.
Начал с самого простого - поменял свечи и обнулил ошибки. Ошибка по пропуску в цилиндре ушла, но появились P0010 и P0011, ЧЕК при
этом не горит. Холостые обороты ровные, но поднялись до 1500 об/мин. Если стереть ошибки и завести, то двигатель сначала работает на 900-1000 оборотах, но очень неустойчиво и через 5-10 сек. снова поднимает до 1500.
Может есть у кого мысли что посмотреть?
#2
nighta
nighta
  • Новенький
  • сообщений 25
Как решили проблему?
То же самое после замены ГРМ
