Перестали работать форсунки 2.0 136 л.с.
Сообщений в теме: 20
#1
DSSer
DSSer
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Резко при подъеме в горку двигатель заглох. При детальном изучении выяснилось что на форсунки не идет сигнал и они не распыляют топливо. При проверке каждой сторонним источником питания(аккумулятором) все работаю без нареканий. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Сигнал на форсунки не идет. Может где обрыв или реле какое? Спасибо. Главное чтоб это был не Электронный Блок управления(((
Сообщение отредактировал DSSer: 06 Октябрь 2014 - 14:29
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 620
См. предохранители F15, F4 и F8
Если целые, то проблема возможно в реле внутри блока или, самое плохое, в ЭБУ двигателя.
#3
DSSer
DSSer
  • Новички
  • сообщений 12
Подскажите пожалуйста где это реле блока находиться. До того как произошло отключения двигателя, снимал впускной коллектор. Подтягивал гайки на стартере. Были плохо прикручены. Коротило иногда. Может я под впускным что задел... Надо на работу выходить уже, а без машины никак. Разъездной характер работы. Спасибо.
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 209
  • Авто:Citroen C3 Aircross
а плюс есть при включённом зажигании есть?
#5
DSSer
DSSer
  • Новички
  • сообщений 12
А как проверить? Я так полагаю надо через лампочку? То есть, Контакт на плюс на клемму форсунки, потом на лампу и с лампы на минус на корпус, и заводить?
#6
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 620
Реле находятся внутри блока с предохранителями, они впаяны, несъемные, но выпаять можно.
Не надо заводить, там постоянный плюс должен быть при включении зажигания, а ЭБУ управляет минусом. (Плюс идет через предохранитель №15)
Все правильно, лампочка должна гореть просто при включенном зажигании, без запуска.
#7
DSSer
DSSer
  • Новички
  • сообщений 12
Понятно. Нашел на ЕвроАвто Электронный блок за 7 рублей. Попробую его поставить. Может решиться проблема. Цифры на блоках совпадают. Надеюсь все встанет, вот только вопрос не придется ли как то его перепрошивать. Завтра проверю есть ли плюс и минус. Но мне кажется вообще нет подачи одного из полюсов. Я думаю все таки заменой блока все должно решиться. Не прогадать бы, 7 рублей не лишних.
#8
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 209
Странная диагностика какая то! Что говорит Лексия? Видит ли Лексия обороты двигателя в момент работы стартера? Может там конец датчику коленчатого вала, вот и управления форсунками нет.
Минус (т.е. управление) как проверять собираетесь, контрольной лампочкой?
#9
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 620
Простой заменой ниче не решится. Его прописывать надо и нет гарантии, что будет работать, почитайте форум, не так все просто с этим авто))
#10
DSSer
DSSer
  • Новички
  • сообщений 12
Нет. Я ее только месяц назад купил. Еще ни диагностики , ни чего не делал. Где у нас есть хорошая в Питере диагностика с сервисом? Я  с ситроенами еще не сталкивался. До этого был Пыжык 406 купе пининфарина 3.0 литра. За три года диагностику ни разу не делал. Капиталил двигатель своими силами. Все ездило и летало. А тут на тебе 2.0 литра и разобраться не могу в чем дело. Может есть диагностика клубная. Просто за городом живу ТОКСОВО. (машина мертвым колом стоит). Привез бы до машины, заплатил бы за диагностику и отвез бы обратно. Наверняка мелочь какая то в машине приключилась. Извиняюсь за флуд. Предохранители кстати проверил-все в ажуре.
#11
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
Проще в Эксис на Выборгской набережной оттащить - это ближайший к тебе дилер!
Сообщение отредактировал Администратор: 06 Октябрь 2014 - 19:11
#12
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Блок надо обнулять, потом инициализация + прописывать форсы. Проверьте сопротивление обмоток на контакта форсунок.
#13
DSSer
DSSer
  • Новички
  • сообщений 12
Надо все же проверить датчик коленвала. Ну не думаю что просто так мок умереть ЭБУ. Сбегаю сегодня куплю датчик. У меня примерно так и было на пежохе 406. Потом датчик поправил и все стало работать.
#14
DSSer
DSSer
  • Новички
  • сообщений 12
Поставил новый датчик коленвала. причина оказалась не в нем. напряжение на форсунки не идет. все таки думается мне что это ЭБУ умер(
У кого какие мысли??? У меня уже мысли закончились.
#15
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 288
  • Авто:Citroen Berlingo (M49)
Плюс на форсунки идёт не от ЭБУ, а от подкапотного блока предохранителей один общий. А вот минусовые импульсы управления на форсунки подаёт уже ЭБУ двигателя. В первую очередь проверить есть ли +12в на всех форсунках при включённом зажигании.
В подкапотном блоке на F15 30A напряжение есть при включенном зажигании?
#16
DSSer
DSSer
  • Новички
  • сообщений 12
Всем спасибо за помощь, но все равно пришлось ехать в сервис. Оказалось все просто. Датчик Коленчатого вала разбило, а я менял Распределительного... Слеповат я однако и не внимательный. Но хоть в сервисе сняли заодно 12 ошибок. В общем проблема решилась. Всем спасибо еще раз.
#17
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 620
Вот профессионал, в десяточку :))
#18
DSSer
DSSer
  • Новички
  • сообщений 12
Ненадо Глумиться. Мне стыдно и так до красноты. Перепутал с распредвалом. Смотрел в ElCats  и не сообразил(((
#19
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 620
Да и не думал глумиться...
Просто enzo эксперт по электрике ситроен-пежо,  соответственно диагноз ставит точнее, чем все остальные, даже вместе взятые.
#20
mamon666
mamon666
  • Новички
  • сообщений 4
Люди, помогите разобраться в Citroen c5 2004 года 2.0 автомат, после того, как машина постояла, перестал идти импульс на форсунки 3 и 2 цилиндра, машина заводится, но троит, проводку всю переглядел, все целое, не идет импульс от ЭБУ, уже пол машины перебрал все целое, все датчики исправны, ошибку пишет P0202. неужели и правда дело в драйвере управления форсунками???((
